    interrogations VRIS 11 Avr 2011 11:45 #140884
    • guynemer
    Plop :)
    Je regardais comment tester les VRIS avec du 12V et je suis tombe sur cette video la fort utile (
    ... re=related
    Mais ensuite j'ai vu deux autres videos ou le comportement des VRIS est totalement oppose.
    Dans la premiere video, a bas regime le VRIS est ferme (tige enfonce pour moi) , s'ouvre a x trs/min (tige tiree vers l'exterieur) et ensuite se referme avec le regime montant encore
    Voila le lien de la 1ere video :
    ... re=related
    Dans la deuxieme video, le comportant est totalement oppose.
    ... re=related
    Ca me laisse perplexe.
    Re: interrogations VRIS 11 Avr 2011 19:04 #140915
    ba il y en as deux de vris, il y en as un ce le vris qui s' ouvre a haut regime
    voir ce site
    [url:28fg16uj]www.mazda-mx6.com/vris.php[/url]
    Re: interrogations VRIS 11 Avr 2011 20:33 #140921
    Au repos la tige est sortie, quand le calculateur actionne le vris la tige rentre dans le piston (normal, un vris fonctionne par dépression) ce qui provoque l'ouverture du ou des volets à l'intérieur du bloc d'admission.
    Re: interrogations VRIS 16 Avr 2011 15:38 #141146
    • guynemer
    Dc tige rentree -> VRIS ouvert et tige sortie -> VRIS ferme ?
    Re: interrogations VRIS 16 Avr 2011 16:14 #141151
    salut quand tu es en face du moteur la vris de gauche s ouvre des le demarage du moteur et l autre a un certain nombre de tour/min mes la mienne ne s ouvre pas et se que la tienne s ouvre et c est tu as combient de tr/min merci
    Re: interrogations VRIS 16 Avr 2011 16:39 #141152
    o demarrage les 2 vris sont fermé
    Re: interrogations VRIS 16 Avr 2011 17:31 #141155
    • guynemer
    Deja si on se mettait d'accord sur VRIS ouvert ou ferme. A quoi ca correspond visuellement ?
    Re: interrogations VRIS 16 Avr 2011 19:19 #141159
    Oui, donc tiges sorties.
    Re: interrogations VRIS 16 Avr 2011 22:59 #141167
    bin moi celle de gauche et tjr ouvert que se sois au demarage ou en roulant et l autre ne s ouvre pas
    Re: interrogations VRIS 17 Avr 2011 05:01 #141172
    tu dois avoir un solenoide qui est hs.ou une fuite de depression
    inverse les pour voir
    Nous avons 277 invités et aucun membre en ligne
