    TUTO pour démontage support moteur arriere 01 Jui 2011 11:41 #142474
    • ludo-mx6
    • Portrait de ludo-mx6 Auteur du sujet
    Bonjour à tous ,
    alors j'ai un gros soucis, j'ai reçu mes support moteurs, changer celui de devant facilement , jusque la tout va bien, parcontre j'arrive pas acceder à celui de derierre, j'ai retiré tout le piping d'admition mais il y a un bordel monstre entre durite et cable,
    faut il que je vire tout ou y a t'il un moyen plus simple pour y avoir accés???, quelq'un aurait il des photo svp? je m'adresse en particulier à tous ceux qui ont deja sortie leur moteur
    merci d'avance
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 01 Jui 2011 11:47 #142475
    Pour ma part sur un 2L l'accès au support arrière est vraiment merdique si tu ne veux rien démonter...
    Je te souhaites bien du courage :)
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 01 Jui 2011 12:58 #142476
    support arriere je l'enlève par le dessous ;)
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 01 Jui 2011 13:41 #142478
    • ludo-mx6
    je me suis coucher en dessous mais jarrive pas a l'arreindre :cry: , du coup je demonte tout l'admission en esperant avoir acces au vis superieur du support,
    justement existe t'il beaucoup de modele pour le support arriere?car celui que j'ai recu me parait plus petit, pourtant j'ai bien verifier l'année et que c'etait bien le support arriere :banni:
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 03 Jui 2011 19:47 #142501
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Idem que Waldo.
    J'ai sorti le moteur entier donc j'avais défait les latéraux et enlevé la traverse de BV avec son support.
    Ainsi tu peux incliner le moteur vers l'avant pour accéder plus facilement au support arrière.
    Par contre je ne sais pas s'il y a différents modèles.
    Si tu veux accéder par le coté boite a air, ça va te faire un paquet de faisceaux et connectiques a virer sans compter les durites qui risques de gêner encore.
    Bon courage. Il doit bien y avoir un moyen plus simple que de tout défaire.
    Allez les probistes... Filez vos astuces ;-) ) lool
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 03 Jui 2011 19:55 #142502
    • Portrait de SUpExtaZ'
    ya pas vraiment d'astuce... tu le sort par en dessous ;)
    demonte les deux travers et hop
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 03 Jui 2011 20:07 #142503
    • ludo-mx6
    merci a tous, docn comme je preciser le support arriere n'est pas bon, c'est le suel support qui est different par rapport au 2l, et je me suis fais avoir, du coup je recommande un nouveau support et ce coup si pour V6, je vais donc essayé par dessous comme vous dite, je vais virée les 2 traverses qui gene et on verra ce que ca dit , merci pour vos conseil, j'essayerai de faire un tuto pour le demontage du support arrière ;) ;)
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 03 Jui 2011 20:57 #142506
    hé ui poste nous de la photo
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 14 Juil 2011 15:19 #143983
    alors ludo on attend des news :) p j'aimerai le demonter moi aussi jvoulais savoir comment t'as fait
    jpense que jvais devoir deposer traverse et collecteur
    fuck!
    Re: recherche tuto pour demontage support moteur arriere 14 Juil 2011 16:54 #143986
    De mémoire le plus simple c'est de démonter le support côté moteur... apres a la repose c'est bien chiant par contre! y a pas de place la dessous :D
