    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 04 Aoû 2011 09:18 #144616
    sagittaire a raison fait un reset , mais moteur chaud ;)
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 04 Aoû 2011 10:10 #144624
    Salut Franck,
    Si après débranchement de la batterie tu vois que ton ralenti n'est plus le même etc... C'est qu'il faut que tu fasses un réglage à la lampe strobo!
    Diablus te le confirmera :D
    Il m'est arrivé la même chose, j'avais débranché la batterie et après ba sa tournait plus très rond, il m'arrivait même des fois de calé en décélérant :schock:
    Ce que Diablus m'a expliqué c'est qu'au fil du temps tes pièces s'usent et que tant que tu ne débranches pas ta batterie un moment ba pas de soucis mais lorsque tu débranches (assez longtemps) le calculateur perd les valeurs enregistré donc il faut qu'il les reprenne au démarrage et pendant 8 kilomètres comme le dit le livre, mais vu que tes pièces ce sont usé ba le réglage de ton allumeur n'est plus le même etc... tant que tu ne débranches pas c'est bon car l'électronique compense. Ce que tu peux essayer déjà c'est shunter ta prise diag comme pour faire le réglage à la lampe strobo, si lorsque la prise est shunté tu démarre la probe et qu'elle ne tien pas le ralenti ba cherche pas c'est sa! Sur la mienne après ce réglage aucun soucis, merci encore Diablus :D
    Bon courage et tiens nous au courant ;)
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 04 Aoû 2011 11:00 #144638
    • frank57
    merci ludo sa doit etre sa quand je me le fil sur la prise diag elle cale elle ne tient pas le ralenti je vais essayer de trouver uune lampe strobo merci pour vos reponse je vous tient au courant des que je l aurait fait
    Nous avons 290 invités et aucun membre en ligne
