    probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 18:48 #144567
    • frank57
    salut as tous j ai un petit souci quand j ai acheter la probe mes vris marcher hier j ai passer karcher dans le compartiment moteur pas sur le moteur mes autour donc j ai debrancher la batterie et depuit mes vris marche une foix sur 2 sur place il marche mes en roulent defois c est une deffois c est l autre qui s ouvre mes jamais les deux quel qu un seurez t il me dire se qui se passe dans le petit livre ford il dise sa :
    si la batterie a ete debrancher puis rebrancher des caracteristique de fonctionnement inhabituelles du moteur peuvent se produire sur les huit premier km environ parcouru par le vehicule ceci provient de reprogramation des valeur de fonctionnement du dispositif de gestion du moteur il ne sagit pas d un fonctionnement defectueux du moteur.
    penser vous que sais sa qui fait que mes vris s ouvre pas correctement .
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 19:09 #144570
    • Portrait de SUpExtaZ'
    sort tes codes defaut deja et voit si t'as pas mis de la flotte dans les connecteurs ;) on sait jamais
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 19:13 #144571
    • frank57
    pas de code erreur mes les vris s ouvre sur place
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 19:26 #144572
    est ce que tu as fait un reset de ton calculateur?
    tu n'aurais pas un reste d'eau dans les fiches des VRIS?
    Ps: c'est ça de vouloir laver son compartiment moteur :roll: surtout qu'il y a pas mal d'endroit ou il faut éviter de mettre de l'eau ;)
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 19:33 #144574
    • frank57
    se que je comprend pas c es que j arrive a les faire s ouvrir en accelerant sur place mes en roulent il s ouvre pas correctement un s ouvre et l autre non et defois les deux marche comme il faut je nes pas redebrancher la batterie quand j ai lu ceci si la batterie a ete debrancher puis rebrancher des caracteristique de fonctionnement inhabituelles du moteur peuvent se produire sur les huit premier km environ parcouru par le vehicule ceci provient de reprogramation des valeur de fonctionnement du dispositif de gestion du moteur il ne sagit pas d un fonctionnement defectueux du moteur crois tu que sa peut venir du fait que j ai debrancher la betterie en plus mon ralenti et a 600/tr alors que il ete a 750/tr je comprend plus rien c es quel endroit qui ne doit pas avoir de l eau
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 21:59 #144586
    controle si ta pas des légeres fuites sur les durite de depressions
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 22:00 #144587
    • frank57
    je vais controler sa mais je ne pense pas comme il s ouvre quand j accelere sur place
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 22:40 #144593
    quand tu accelere sur place tu fais de grosse acceleration plus franche que celle qui son effectué en roulant.
    si tu as une légére fuite il te faut roulé plus fort pour pouvoir les actionnées
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 03 Aoû 2011 22:53 #144594
    • frank57
    la j ai essayer je suis obliger de roulez pied au plancher pour qui s ouvre si non il s ouvre pas et sur place au j appui d un fran sur la pedale pour les actionner
    Re: probleme vris suite au debranchement de la batterie 04 Aoû 2011 08:56 #144614
    une prise d' air sur les durite de depression de tes vris je vois que sa
