    Re: Problème Moteur + echappement 04 Oct 2011 03:33 #147223
    Tu auré été plus près on t'on auré fait ça!
    Pour le souflet je te conseil de l'origine car plusieur probistes ont été emmerder avec Les universel dont moi meme sur 16v !plus chiant mais 100 fois plus fiable!
    Poussoir hydrolique = distri sinon essay des produit desfois que.
    Re: Problème Moteur + echappement 05 Oct 2011 10:52 #147267
    • Eyna
    • Portrait de Eyna Auteur du sujet
    Bon. Donc après relecture, apprentissage etc, etc, je vais changer l'arbre à came, peut-être les piston, les joints de queue de soupapes, les poussoirs hydrauliques (donc refaire la distri -_-), silencieux, collecteur ligne d'échappement en inox, etc..
    => Tendre la courroie accessoire qui fait un bruit bizarre au démarrage à froid
    => Nettoyer les capteurs abs
    et je reviendrais surement vers vous pour vous donner les codes d'erreurs de mon Abs ^^
    Bonne journée :)
