    Re: moteur hs 20 Sep 2005 20:03 #15055
    En effet ca ressemble
    ? la couleur normale, mais si tu as une odeur d'essence c'est forcément un probl?me de
    combustion, du moins je pense.
    Tu es s?r du calage de la distri ? :roll:
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 20:06 #15056
    concernant l'allumeur
    je vais voir avec gégé21, je pense qu'il ne doit pas ?tre loin de la solution final.
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 20:10 #15057
    Alexis écrit: En effet ca ressemble ? la couleur normale, mais si tu as une
    odeur d'essence c'est forcément un probl?me de combustion, du moins je pense.
    Tu
    Depuis le changement
    fait plus de 15000 km et aucun probleme,cela peut bouger comme cela et puis le ralenti des
    fois est stable et seulement esitation du moteur entre 750 et 850 t/min et part moment tous
    cafouille et la la voiture tourne comme une patate comprend rien
    _________________
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 20:15 #15058
    Bon et bien... je sais
    pas :sad: :sad:
    euh..... transpondeur ??
    OK, je sors
    :oops:
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 20:48 #15059
    Tu as dit que tu était
    en fond du reservoir, peut etre en effet de l'humidité dans l'essence ou saleté de fond de
    cuve ce qui perturbe drolement la combustion, et en mettant le produit pour néttoyer les
    injecteurs et contre l'humidité ( genre injexion 5 ) qu'n pensez vous.
    comme ca a déja été
    dit depuis plusieurs mois la qualité de l'essence sur le parché europeen laisse ? désirer sauf
    dans les grandes marques ( et encore) ? cause de la nouvelle réglementation sur les
    hydrocarbures .
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 20:52 #15060
    Comme un amis ma dit
    le reservoire est tous le temp brassé avec le mouvement il y crois pas trop mais on sais
    jamais.Et puis pour marque bas de gamme je ne prend plus suit chez Texaco gros mouvement
    de voiture cuve souvent reaprovisionné ;-) )
    ps:Le transpondeur pourrais produire ces
    symptômes si oui comment on le vire
    _________________
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 23:22 #15064
    galere galere
    l'ami!!!
    alors pour commencé si j'ai bien compris elle ne tiens plus le ralentit de temp
    en temp et perd de la patte?
    Alors en 1er as tu changé ton filtre ?
    éssence??
    as tu des bougies neuve de d'origine pour testé?
    car deux fois je
    me suis fait avoir mes bougies parraissaient bonnes et en faite fesaient déliré ma belle
    pour le réglage du ralenti il faut relié les bornes!!!
    un conseil démonte toute
    les connectiques et néttoy les avec un produit adapté ça peut le faire!!
    profite-en pour
    néttyer l'intérieur de la tete de d'elco et regarde si il y a rien d'usé dedans !!!
    et aussi
    non dernierement ta touché ? quoi??
    si il faut je peux monter un w-e et on essayera les
    pieces de la mienne!!!
    comme tu veux?
    Allé bon courage!!!! ;-) )
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 23:32 #15065
    demain je regarde
    mon filtre a essence meme si il a seulement +-20000 km ,puis la resistence des bobinnes de
    l'allumeur pour la tete j'ai regardé et tous est ok elle a a peine 20000 km aussi ,les bougies
    on beaucoup moins et l'etat est comme neuf il y a pas longtemp que je les ai
    changées
    non le ralenti est tres stable sauf un raté toute les xxxxx min ,quand
    j'accelere entre 750 et 850 esitation du moteur et il a dur a monté dans les toures puis tous
    normale apres et idem si je reste au ralenti plus de 30s ou si non pas le sympthome.Et la ou
    ces bisard a d'autre moment elle tourne comme une patate avec des retoure de flamme dans
    le collecteur.Et maintenant sens fort l'essence imbrulée ;-) ) suis perdu sais plus quoi faire
    appart regarder a l'allumeur .Merci beaucoup de la proposition mais deja il faut voir si tu as un
    t2 et puis vais aller voir a combien il me le font a la casse. ;-) )
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 23:37 #15066
    question con ça
    pourrais pas ?te la ligne de pompe d'injection essence qui aurais des soucis, qui grippe ou
    autre?
    FP24V
    Re: moteur hs 20 Sep 2005 23:47 #15068
    FP16V écrit: question con ça pourrais pas ?te la ligne de pompe d'injection
    essence qui aurais des soucis, qui grippe ou autre?
    comment
    verifier ca
    Nous avons 146 invités et aucun membre en ligne
