    Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 100% 23 Sep 2005 13:34 #15185
    • gege021
    • Portrait de gege021 Auteur du sujet
    Salut tout le monde,
    Voila j'attendais une piece de seb (cavaillon) pour pouvoir faire
    une modif d'allumage deporter sur une probe 16s de 1995, ce matin j'ai reçu le colis tant
    attendu (Merci seb et Sophie) donc voici a cette heure la modif est faite et fonctionne nickel
    chrome comme un allumeur d'origine
    Pout vous montrer je vous est fait un
    video.
    jokerfree.free.fr/Modif%20alluma ... %2016V.MPG
    En
    essai sur route, je me suis lancer a 170km/h j'ai decelerer jusqu'a 120km/h et j'ai passer la
    4eme et j'ai raccelerer pour voir si la modif encaissait un haut regime moteur d'un seul coup
    et la a ma surprise j'ai aucun rater moteur sa
    [size=150:9eb79w4s]FONCTIONNE COMME UN MODULE
    D'ORIGINE 100%[/size]
    Desoler Alf je t'avais dit
    mardi mais c'est vendredi. Mais c'est top la modif mon pere teste pour vous si sa tiendras
    dans le temps mais il y a pas de raison
    Pour + d'info contacter
    moi
    GG
    GG (dijon)
    Re: Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 100% 23 Sep 2005 13:40 #15186
    Bravo ,mais j'ai deja
    vu se procédé pour le v6 plein de plan circule sur le net et je crois que j'ai deja mis quelque
    lien sur le forum en tous cas encore chapeau D7E85A2D D7E85A2D CAD53CE8
    Re: Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 100% 23 Sep 2005 13:47 #15187
    Voila je viens de
    retrouver les lien ;-) )
    www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?t=931
    Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 100% 23 Sep 2005 13:49 #15188
    • gege021
    Salut probe16belgium,
    Il parait que le procede que je viens de faire a des rater moteur
    sur le 24V, a voir et essayer mais moi je peux pas mon pere c'est une 16S et en bourgogne
    pas beacoup meme pas du tout de Probe
    GG
    GG (dijon)
    modif allumage 23 Sep 2005 15:01 #15191
    • gege021
    Pour ceux qui on une probe v6 ou mx6 il faut aussi deporter les bobines HT il faut mettre des
    bobines opel calibra, car la bobine HT d'origine n'est pas assez puissante c'est pour cela
    qu'il y a des rater moteur
    GG (dijon)
    Re: Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 10 23 Sep 2005 16:03 #15193
    gege021 écrit: Salut probe16belgium,
    Il parait que le
    procede que je viens de faire a des rater moteur sur le 24V, a voir et essayer mais moi je peux
    pas mon pere c'est une 16S et en bourgogne pas beacoup meme pas du tout de
    Probe
    GG
    Et pour ton sytem il y a aucun
    probleme pour le 16v ou il y a des ratées aussi :?:
    Re: Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 100% 23 Sep 2005 17:49 #15210
    • gege021
    salut
    probe16belgium,
    Non aucun rater moteur aucune différence avec un allumage
    d'origine c'est parfait a mon gout le moteur tourne a la perfection le seul truc que sa procurer
    c'est que le rupture est poussee a 7500tr/m au lieu de 7000
    GG (dijon)
    Re: Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 100% 23 Sep 2005 18:00 #15213
    Le prix de revient
    monte a combien et cela fonctionne aussi bien sur les models t2 et t6 ,en tous cas je n'avais
    pas bien vu le radiateur de pc en dessous ca chauffe si fort que ca.
    Re: Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 100% 23 Sep 2005 18:48 #15216
    • gege021
    Moi j'ai monter sur un
    allumeur FS01, le radiateur est ce que j'avais en stock donc pas le choix mais cela ne
    chauffe peu au bout de 30km temperature ambiante, le coute de revient est de 30? a la casse
    donc le prix est aleatoire suivant les casseurs
    temps de montage prevu est 1h30 en
    fessant attention a la prise 3 Pins, je l'est decouper a la dremel pour atteindre les connecteurs
    interne j'ai oter environ 4mm de plastique sur la prise du module d'origine . MAIS
    ATTENTION MOLO *AVEC LA PRISE sinon HS
    Si tu veux d'autre photos dit moi
    l'eux et lesquels que tu veux et je te founirais ça.
    GG (dijon)
    Re: Modif allumeur de 16 S a module deporter FONCTIONNE 100% 23 Sep 2005 18:50 #15217
    • gege021
    TOUTE LA MODIF
    QUE J'AI FAIS CE TROUVE SUR MA PAGE PERSO
    FREE
    jokerfree.free.fr
    il n'y a pas de mot de passe
    GG (dijon)
