    Montage d'un catch oil sur 16V 05 Mar 2012 15:08 #152230
    • gambass58
    • Portrait de gambass58 Auteur du sujet
    Mon premier tuto j'espere que vous serez la pour me corriger en cas d'erreurs. :oops:
    Montage d'un Catch oil (acheter sur Ebay 17E) universel.
    voila comment se presente les element recu :
    -le catch oil
    -le flexible qu'il faudra coupé en deux
    -les 4 colliers
    Dans un premier temps nous allons repérer sur le haut du moteur le flexible qu'il faudra retirer afin de le remplacer par le catch oil.
    il suffit de tiré fort dessus pour le retirer.
    une fois retirer prenez votre catch oil, coupé le tuyaux en 2 partie egale a l'aide d'un couteau puis accrochez les deux morceaux du tuyaux au catch oil, une fois fait, mettre les deux autres extrémiter sur l'un et l'autre bitoniaux ou nous avons enlever le tuyaux, n'oubliez pas de serrer les colliers.
    voici se que sa donne. sans les fixation puis avec .
    Voila !
    alors pour info : le catch oil a pour principe de reccuperer les vapeur d'huile du moteur et ainsi eviter un encrassement du papillon d'admission, se qui est surtout utile quand on pousse souvent la voiture a trés haut regime et que des vapeurs d'huiles se formes,evidemment sur circuit ou en été par temps trés chaud.
    je vous laisse mettre vos commentaires et corriger d'eventuelles erreurs de ma part.
    GAMBASS58
    Nous avons 95 invités et aucun membre en ligne
