    Révision de 160 00 24 Sep 2005 21:54 #15253
    • FP24V
    Salut tlm,
    Voici ce qui m'améne, Ma probe
    arrive sur 160 000 Km, donc je vai avoir la courroie de distribution ? changer avant que les
    pépins arrivent.
    Je vai faire la dépose du bloc moteur boîte pour faciliter la chose et par
    prévision quelque petite bricole sont envisagé au niveau admission et
    échappement.
    Je cherche des conseils pour trouver un kit distribution complet (
    courroie, galet, tendeur) et de bonne qualité, ainsi que pour la dépose du moteur et le
    changement de kit de distribution.
    Dans l'entretien standard de la voiture il y a eu ya
    moin de 11 000 bornes, vidanges moteur, boîtes, et changement des bougies skf irridium 4E ,
    et y a 3000 bornes les plaquettes de freins av et ar. Pour le filtre ? air j'ai un vieux JR qui m'
    as était gracieusement donnée.
    Vue que le moteur seras descendue, que feriez vous
    en plus.
    Pour les idée modifs, je suis preneur d'idée en sachant, que je lésine pas sur
    le prix pour la sécurité, mais que pour le reste j'essaie de pas bouffé mon fric dans n'importe
    quoi. En gros j'aime le system D qui tiens la route.
    Pendant ce m?me temps mon
    célébre savant fou seras aussi de la partie mais ça, je le garde les infos pour mai.
    Pour
    ce qui est de l'admission, j'aimerai voir avec Maniac car j'entend parler d'un de ses trucs
    qui pourrais m'interressé, mais je manque d'info.
    Pour la partie savant fou, si Gégé
    veut bien je risque de le mettre de la partie.
    Mais toutes idée et info seront les
    bienvenue.
    Merci d'avance et @+
    FP24V
    Re: Révision de 160 00 24 Sep 2005 23:15 #15255
    je ne vois pas
    pourquoi déposer le bloc moteur, boite et tout le tralala si elle en a pas besoin. si c'est pour la
    distri c'est pas la peine, autant mettre ce fric ailleur sans compter tous les inconvenients ou
    risques, liés au démontage-remontage surtout si ta caisse parche bien...
    c'est toi qui voit,
    ? mons que tu ai une idée derriere la tete qui nécessite ces opérations.
    Re: Révision de 160 00 25 Sep 2005 09:18 #15257
    Salut
    je suis
    comme zou! je vois pas trop l'interré de depossé le moteur !! sauf si tu veu demonté les
    piston! :roll:
    il y a pas mal de place dans le compartiment moteur avec le 2l
    tous ce que
    tu veux faire ce fais sans tro de difficulté
    Pour le kit distrib contact peu etre alexis par MP,
    je sais qu'il en vendait pendant un temps a des prix intérrésant!
    Pour les idées un turbo par
    exemple :razz:
    Re: Révision de 160 00 25 Sep 2005 12:59 #15261
    Je répond bien
    évidement présent pour tout aide ou idée.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Révision de 160 00 25 Sep 2005 15:51 #15262
    • FP24V
    pour Vince et pour
    Zou, je ne descend pas le moteur pour dire que je l'aurai fais une fois dans ma vie, mais plutot
    car je ne vai certainement pas m'arréter ? la courroie de distribution, j'ai quelque idée
    derriéres la t?te que je tiendrais secret. Et la dépose du moteur est trés
    appréciable.
    Pour mon petit Maniac, j'ai souvent parler d'un system d'admission
    avec 2 boite ? air, j'en ai deux, peux tu expliquer se que je dois en faire???
    FP24V
    Re: Révision de 160 00 25 Sep 2005 15:53 #15263
    • FP24V
    Au fait vince c'est
    quoi le prb par rapport au turbo et ton moteur?
    FP24V
    Re: Révision de 160 00 26 Sep 2005 09:21 #15277
    pour le probl?me ?
    Vince on en a déj? parlé, c'est de faire une bonne gestion car le débim?tre pose probl?me ?
    priori, il ne doit pas ?tre possible de le mettre en pression... le mieu est le débim?tre ? fil chaud
    comme sur le 16v, pour un turbal c'est le top.... ;-) )
    Pour un syst?me d'admission ?
    deux boîte ? air, je vois pas bien o? tu veux en venir...??? dis-moi ? quoi tu pense...
    Je
    rappel que pour faire une bonne admission il faut respecter certaine r?gle...
    - Faire arrivée
    un max d'air frais
    - Avoir un débit maximum (et tant qu'? faire +de pression)
    - Stoper
    l'eau (il faut que l'air soit le plus sec possible)
    - Limiter toutes delta P ? l'intérieur du
    syst?me
    - Limiter les coudes et les changements de directions brusque du flux (par exemple
    une arrivée qui repartirer vers l'avant)
    - Avoir un intérieur de conduit le plus lisse possible
    et sans obstacles...
    Donc m?me si mon syst?me fonctionne bien, voir m?me tr?s bien,
    on peu toujours faire mieux... alors je t'écoute mon ti FP16v.... ;-) )
    Re: Révision de 160 00 26 Sep 2005 18:46 #15290
    • FP24V
    bon des ? les question
    con, j'ai entendu d'un probléme d'incompatibilité entre turbo et certaine version d'OBD ( le
    2 je crois ) donc j'aimerai savoir comment on reconnais un OBD 1 d'un OBD2.
    Pour
    toit maniac je t'ai entendu vaguement parler que tu avais eu une idée pour une admission
    "révolutionnaire". Probe 16v Belgium avait il me semble une idée similaire. En quoi ça
    consistais?
    FP24V
    Re: Révision de 160 00 26 Sep 2005 19:34 #15293
    FP16V écrit: bon des ? les question con, j'ai entendu d'un probléme
    d'incompatibilité entre turbo et certaine version d'OBD ( le 2 je crois ) donc j'aimerai savoir
    Pour toit maniac je t'ai entendu
    vaguement parler que tu avais eu une idée pour une admission "révolutionnaire". Probe 16v
    consistais?
    Por obd1 facile si se trouve sous le capot ces
    obd1
    [img]http://img.photobucket.com/albums/v349/cednam/obd1.jpg[/img: 0e40dd82f7] ou si non si tu la trouve dans l'habitacle sais pas ou car moi obd1 mais elle a cette forme la [img]http://chiptuner.ru/image/obd2.gif[/img] apres
    model 96
    Pour l'admission je ne vois que le model de maniac,mais on avais parlé que
    gluglux avais un model tres tres performant mais suis pas sur ;-) )
    Re: Révision de 160 00 28 Sep 2005 09:25 #15382
    Non mon admission
    n'a rien de révolutionnaire, elle marche bien (quaziment identique ? une BMC d'apr?s les
    mesures de notre amis Belge) mais rien d'exceptionnelle... ceçi dit on peu toujours faire mieux
    mais l? ça risque de ne plus ?tre tr?s design ni discret... si tu trouve sur le net des photos du
    nouveau syst?me que Ford ? mis au point sur la Fiesta RS en rallye, tu veras de quoi je
    parle...
    Filtre plus haut que le bloc moteur, prise d'air sur le capot avec flitre
    rectangulaire apparent (ça donne un air d'échangeur ;-) ) ) et longuer de tube lisse suffisante
    pour limiter toutes perturbations, par dessous le capot une belle boîte en carbone avec un joli
    volume de reserve d'air frais... et pour nettoyer le filtre rien de plus facile, tu ouvre le capot et
    tu prend le filtre, rien de plus facile, le seul inconvénient reste l'eau mais avec des petits trou
    dans le fond de la boîte ça devrais aller.... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Enfin ça, ce serai le top ? l'heure
    actuel pour moi, je ne voit pas ce qu'on pourrai faire de mieux.... ;-) )
    Nous avons 195 invités et aucun membre en ligne
