    Turbo electrique 26 Sep 2005 20:37 #15297
    Pour
    vous, cela est du pipo ou on peut attendre quelque chose avec se procedé :?:
    cgi.befr.ebay.be/TURBO-kit-STAGE ... xi-hks-9_W
    0QQitemZ8003021091QQcategoryZ33597QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewIte
    m
    [img]i4.ebayimg.com/01/i/04/e1/22/5c_1_b.JPG[/img:041a443
    435]
    [img]i10.ebayimg.com/02/i/04/e6/e4/54_1_b.JPG[/img:041a443
    435]
    Re: Turbo electrique 26 Sep 2005 20:51 #15298
    j'ai entendu dire par
    Gluglux, que ce procéder était plus souvent néfaste car son rendement étant inférieur ( débit
    d'air inssufissant ) au besoin de la voiture, maintenant si tu avait certaine caracthéristique de
    genre débit d'air ? l'heure, conso électrique et pression, nous pourrions peut ?te mieux te
    guider.
    FP24V
    Re: Turbo electrique 26 Sep 2005 20:55 #15299
    vu sur une probe 16v
    la seule chose que je peux vous en dire c'est que ça fait du bruit, ça pompe beaucoup
    sur l'alternateur et que le résulta bes zéro !!!
    Re: Turbo electrique 26 Sep 2005 21:07 #15302
    Merci beaucoup alor
    je passe mon chemin ;-) )
    Re: Turbo electrique 26 Sep 2005 21:08 #15303
    oui c nul.. en fait
    c'est un vrai bouchon sur l'admission ces trucs l?.. il ne faut pas oublier qu'un compresseur
    ( un vrai .. ) bouffe environs la moitié de la puissance qu'il ajoute au moteur.. alors il ne faut
    pas attendre des miracles d'un truc qui ressemble ? un seche cheveux :lol:
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Turbo electrique 29 Sep 2005 10:41 #15402
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Exactement, tout
    appareil électrique ou mécanique "tire" sur le moteur et donc en réduit la puissance. C'est le
    cas de la clim, de l'alternateur, des turbos, etc.
    Certains sont obligatoires pour le
    fonctionnement de la voiture, d'autres peuvent ajouter de la puissance.
    Essaye
    d'enlever l'alternateur, tu vas gagner en puissance (apr?s avoir résolu les probl?mes de
    courroie :razz: ), mais tu ne vas pas rouler longtemps :lol:
    Pour les autres accessoires qui
    peuvent apporter de la puissance supplémentaire, il faut comparer la puissance fournie par
    rapport ? la puissance consommée. Et puis comme dit plus haut, que ce ne soit pas un
    frein...
    L? en l'occurence il y a 99% de chances que le ventilo ? l'intérieur tourne moins
    vite que l'air qui est aspiré normalement :lol: :lol: :lol:
    Re: Turbo electrique 29 Sep 2005 11:12 #15403
    pour donner un
    exemple un compresseur weiand (ceux qu'on voit sur les v8 de drag par exemple ) bouffe
    entre 50 et 100ch, ce que fait minimum 68Kw ( pour rappel 1ch = 736W ) .. en supposant que
    sur un v6 le compresseur ( plus petit) bouffe ne serait ce que 20ch ç? voudrait dire qu'il
    faudrait pr?s de 30kw pour avoir la meme chose en version électrique... on est loin d'un
    moteur de seche cheveux ... :lol: :lol: :lol:
    ce qui explique pourquoi meme avec un
    compresseur electrique performant ( le genre avec 3 batteries dans le coffre ) on est tr?s tr?s
    loin du gain d'un vrai compresseur volumetrique.... ;-) )
    Re: Turbo electrique 29 Sep 2005 21:37 #15415
    Petite rectification sur
    le turbal, c'est le seul appareil qui ne bouffe pas directement de la puissance mécanique... le
    gros soucis du turbal par rapport ? un compresseur c'est le lag d'o? les pertes mécaniques,
    le compresseur est direct mais grosse conso de watt mécaniques...... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Sinon
    pour le s?che cheveux, si vous voulez j'ai un calor 2 vitesses + froid valable non...??? looool
    :lol: :lol: :lol: bon ça ? été prouvé plus d'une fois sur banc d'essai et notament par notre
    maître Glux que c'était du pur bidon, sur JPcar il y a m?me un mec qui s'est vu refusé sa
    caisse au CT car le contrôle l'a tout suite grillé avec son cheveu, je vous dit pas la honte
    quand on sait que c'est de la merde....loooool :lol: :lol: :lol:
    Re: Turbo electrique 29 Sep 2005 21:48 #15417
    maniacsound > oui
    tu as raison mais c'était juste pour donner un ordre de grandeur et expliquer que meme en
    tenant compte des frottements et autres pertes tu ne pourras jamais avec un machin de
    quelques watts maxi concurrencer un truc qui en bouffe des milliers.. ou alors faudrais
    comparer ? un turbo, mais la le pb dans ce cas la c'est la difference enorme de vitesse de
    rotation..
    Re: Turbo electrique 29 Sep 2005 21:52 #15418
    T'inki?te, on s'était
    compris l'amis..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Nous avons 187 invités et aucun membre en ligne
