    Courroie d'alternateur 27 Jui 2012 00:40 #155236
    • matthew86
    • Portrait de matthew86 Auteur du sujet
    Salut à tous
    Une question toute bête...
    Ma courroie d'alternateur a coupée net (Probe V6) et comme j'y connait rien en mécanique, en me basant sur mon observation, je dirait qu'elle n'entraine que l'alternateur et j'en déduis donc que je peu la rapatrier sans souci...
    Me trompe-je ?
    Je ne sais pas non plus si il suffit d'en remettre une neuve à la place ou si des réglages (et le matos approprié peut-être) sont indispensables...?
    Probistement
    Re: Courroie d'alternateur 27 Jui 2012 09:35 #155240
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    La courroie entraine l'alternateur et la clim ( si tu l'as ), l'autre courroie entraine la pompe à eau et la direction assistée.... Donc si c'est bien la courroie d'alternateur tu peux tenter de rouler sans...
    Mais ta batterie va pas aimer ça très longtemps.... Coupe tout ce qui n'est pas nécessaire, phare, ventilation auto radio etc....
    Jamais essayé ça avec la probe, mais avec le range rover de mon père ça a tenu une demi-heure à peu prés... Bon en même temps c'est bourré d’électronique de calculateur, de servomoteur c'est truc là... Donc ça consomme beaucoup !
    Essaye et prévoit une solution de dépannage au cas où ! Et évite les autoroutes ;)
    Pour le changement rien de compliqué ! Tu achète la bonne courroie, tu desserre la poulie tendeur, tu la règle au minimum, tu met la nouvelle courroie, tu règle le tendeur jusqu'à avoir une tension correcte et tu reverrouille le tendeur ! Voilà fini ! :p
    Ad.
    Re: Courroie d'alternateur 27 Jui 2012 12:47 #155246
    • matthew86
    Merci pour ta réponse aussi rapide que limpide.
    C'était juste histoire de la ramener à la maison ou au garage vu qu'elle est à mon taf mais si c'est aussi simple que ça à changer, je vais faire un petit tour sur Probestore tisuite et puis je changerai ça moi même sur place.
    Merci encore ;)
    PS : juste pour être sûr... V6 de 94 avec 2 poulies striées et une lisse pour tendre la courroie c'est donc ça ?
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ucts_id=85
    re PS : ou peut-être ça...?
    www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 0081-305-p
    Re: Courroie d'alternateur 27 Jui 2012 14:02 #155248
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Aucun soucy pour rouler sans la courroie d'accessoire (alternateur + clim) de tout efaçon si c'était l'autre (DA + Pompe à eau) tu n'aurais plus de direction assistée ;-) )
    Seul hic c'est que ta batterie ne va plus se recharger donc tu pourras rouler jusqu'à ce qu'elle se vide (50 kms comme 500 suivant ses capacités).
    Pour la courroie accessoire , celle qu'il te faut est une 4PK925 si tu as la clim.
    4 signifie qu'lle a 4 stries et 925 c'est la taille en mm ;-) )
    J'en ai une neuve HUTCHINSON pour 10 euros port compris si tu veux ;-) )
    A plus
    ps: changement en 10 mnutes max comme indiqué au dessus. Par contre, si elle a laché il faut savoir si ça vient de l'usure (donc attention à la courroie de DA et CLIM, voire la distrib aussi qui doivent fatiguer comme elle) ou si coupée par un défaut et trouver d'où ça frotte ou autre.
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Nous avons 79 invités et un membre en ligne
