    Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 04 Juil 2012 19:32 #155406
    • Cyril24v
    • Portrait de Cyril24v Auteur du sujet
    Salut à tous,
    Juste avant le meeting, faut que je soit en rade!
    Ma probe ne démarre plus voici les symptomes:
    Losrque que je souhaite démarrer, l'alternateur ne se lance pas, parcontre le ventilos s'enclenche et s'arrete dès que je stop le demarrage (apres contact)!
    tout fonctionne correctement niveau électrique, sauf le retrait des phares, ils s'allumle bien, s'ouvre bien mais ne veullent plus se refermer.
    Les enfants je vous appelle à l'aide car ça me ferait ch... de faire le meeting en Megane POINT.P :cry:
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 04 Juil 2012 22:08 #155411
    ton pb de ventillo me fait pensé a un callage du tps tu a fait un reset ou qq chose?
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 04 Juil 2012 22:28 #155417
    c'est l'alternateur qui ne tourne pas ou le démarreur qui ne se lance pas?
    tu as fait des réparations ou débranché la batterie avant que ça arrive?
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 05 Juil 2012 12:39 #155443
    Question bête mais aurais-tu un fisible grillé?
    Cordialement,
    Eole
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 05 Juil 2012 19:48 #155447
    • Cyril24v
    Oups désolé j'ai alternateur alors que c'est le démareur que je voulais dire :marteau:
    J'ai vérifier tous les fusible. Quelqu'un peut il faire un essais pour moi? enlever le relay "start IGN" et essayer de démarrer pour voir ce que ça donne car j 'ai un doute qu il soit griller.
    D'avance merci beaucoup les amis ;)
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 06 Juil 2012 15:52 #155468
    Salut Président,
    Tu devrais appeler Nico car il me semble qu'il a déjà une panne avec ce genre de symptôme ... A moins que ce soit le Lutin Farceur ... ou Flo ... Enfin un des trois ...
    Question con : tu es sûr de ta batterie ?
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 10 Juil 2012 17:33 #155571
    • Cyril24v
    Ca y est c'est réparer, trop HAPPY :super:
    Alors après avoir désosser tout le cablage electrique pour enlever l'alarme non d'origine, fait tous les fusibles, vérifier tous les relais, j'ai jeter mon dévolu sur le bouton poussoir de démarrage... Bingo, après avoir remis le démarrage à la clé de contact, ça ronronne à nouveau!!!
    Pret pour le meeting! :D
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 10 Juil 2012 20:15 #155573
    felicitation :D
    un petit coucou des VOSGES
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 11 Juil 2012 19:37 #155593
    Nickellllll :D
    Comme quoi, il ne faut pas chercher loin... ;)
    Re: Problème demarrage! En rade juste avant le meeting! HELP 19 Juil 2012 21:52 #155793
    Hey cyril quand tu sais pas tu m'appel :roll:
    C'est plus ce que s'était le président ^^ :D
    Comme on dit chez nous KENAVO
    La Bretonne
    24V
    Nous avons 109 invités et un membre en ligne
