    Re: Demontage cardant a palier 16v 10 Jan 2013 11:03 #158612
    • J-P59
    • Portrait de J-P59 Auteur du sujet
    Et sa ressemble a quoi se jonc
    Re: Demontage cardant a palier 16v 10 Jan 2013 13:03 #158614
    Démonte, tu verras ;)
    Re: Demontage cardant a palier 16v 10 Jan 2013 13:25 #158615
    une espèce de rondele ouverte
    Pour ma part je tire toujours vers moi jusqu'a que ça vient.
    Prévois les joint de sortie de boite à changer ;)
    Re: Demontage cardant a palier 16v 12 Jan 2013 08:51 #158658
    • J-P59
    Ok mais de toute facon je ferai un petit lisitng au cas ou pour ne rien oublier ;)
    Re: Demontage cardant a palier 16v 14 Jan 2013 07:50 #158687
    slt
    moi j'aurai une question
    jai mon cardan gauche a changer je voulai savoir si j'etai obliger de vidanger la boite ? mai la probe a 160000km et sa n'a jamai été fait...
    et oui auriez vous un technique pour sortire les joint spi de la boite ?
    merci :D
    L'amour des probes
    Re: Demontage cardant a palier 16v 14 Jan 2013 22:23 #158697
    Change l'huile de ta boite pendant que tu y est, ça ne fera pas de mal, c'est 2.7L de 75W90.
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr ... cardan.htm
    Re: Demontage cardant a palier 16v 14 Jan 2013 22:37 #158701
    dac merci
    L'amour des probes
    Re: Demontage cardant a palier 16v 14 Jan 2013 23:34 #158704
    Pour sortir les joint spy de sortie de boite tourne-vis marteau en fesant attention que le petit ressort n'attérit par dans la boite.
    Pour mettre le neuf il faut le mettre en place et super posé le vieux dessus et taper au maillet/marteau . ;)
    Re: Demontage cardant a palier 16v 15 Jan 2013 20:52 #158726
    dac ok merci
    L'amour des probes
    Re: Demontage cardant a palier 16v 15 Jan 2013 21:38 #158727
    slt l'ami
    et se n'est^pas le temps que prends la vidange de la boite, moi j'etais comme toi et finalement ce n'est que l'histoire de 15-20 mn de plus :)
