    cote cylindre /piston v6 11 Juil 2013 17:14 #161283
    • cyril55
    • Portrait de cyril55 Auteur du sujet
    bonjour a tous et a toute
    par hasard quelqu'un connaitrér la cote entre le piston et la chemise d'un moteur 2.5l ?
    le jeu actuelle est bien trop important environ 70 centième
    je compte quand meme refaire le moteur avec des piston en cote réparation plus un réallésage mais l'entreprise qui font les réallesage n ont aucune information sur ce bloc
    cote cylindre /piston v6 11 Juil 2013 21:25 #161286
    cotes standard piston : 84.453 à 84.485
    cotes standard cylindre : 84.500 à 84.522
    jeu standard piston/cylindre: 0.039 à 0.052
    jeu maximum piston/cylindre 0.13
    majorations possibles: +0.25 ou +0.50
    Tu peux envisager un réalésage à +0.50, mais assure toi de trouver les pistons et les segments en cotes majorées avant de commencer. Ces pièces ne courent pas les rues...
    Tu es sur de ta mesure à +0.70 ?
    cote cylindre /piston v6 12 Juil 2013 01:01 #161291
    • cyril55
    un grand merci à toi maintenant il n y a plus qu'a voir ci c est les piston ou chemise qui sont usée
    la mesure à etait prise rapidement mais j'attend les outil de metrologie pour avoir une meilleur precision je te redirer ce qu'il en est
    il me semble que wiseco fabrique c 'est piston , je verrez par la suite
    encore merci :super:
    cote cylindre /piston v6 12 Juil 2013 07:05 #161292
    si tu les fais faire sur mesure tu pourai essayé de troué 6 bieles de millenia S ( xedos 9 cycles milers) plus robuste que celle du kl.
    le coté vilo est identique mes le coté piston est plus gros et il faut du coup faire du sur mesure
    cote cylindre /piston v6 12 Juil 2013 14:19 #161296
    • cyril55
    je pense pas changer les bielle à moin que plus tard je lui fait une prepa dans ce cas ce serait primordial , encore faut il en trouver ^^
    cote cylindre /piston v6 12 Juil 2013 18:36 #161298
    • cyril55
    étant donner que je reste sceptique sur la qualité des piston ebay
    voici un site ou on peu avoir les piston en taille std +0.25 +0.50
    partsmonkey
    cote cylindre /piston v6 15 Juil 2013 13:35 #161307
    • cyril55
    voici les nouvelle , chemise ok , piston aussi sauf un avec une usure prononcer , la chemise n est pas déformer et n est pas rayer à rien comprendre ^^
    par contre un coussinet de bielle qui a tourner sur le manneton donc si quelqu'un aurez un vilebrequin ainsi qu'une bielle qu'il me contact en mp
    place au photo
    cote cylindre /piston v6 16 Juil 2013 17:47 #161322
    • cyril55
    Après renseignement 80 euro pour refaire le manneton et 50 euro par manneton et tourillons suplementaire avec réalignement ,
    Sur rockauto on trouve des vilebrequin réaléser pour 200 euro avec les coussinet quand pensez vous ?
    cote cylindre /piston v6 16 Juil 2013 19:06 #161323
    J'ai des bielles et des pistons d'okaz à vendre si tu veux
    cote cylindre /piston v6 28 Juil 2013 14:22 #161405
    Pinaise , un coussinet de bièle qui tourne sur untourillon ce n'est tout de meme pas courant.
    Bonne réparation.
    Nous avons 146 invités et un membre en ligne
