    moteur se coupe a froid 17 Oct 2014 14:53 #168318
    • qantice
    • Portrait de qantice Auteur du sujet
    Propriétaire d'une probe 16v de 95 j'ai un gros soucis quand je roule si le moteur n'est pas chaud elle se coupe ça devient dangereux si quelqu'un peut m aider j'ai contrôler l'allumeur il est bon
    moteur se coupe a froid 17 Oct 2014 15:27 #168319
    Bonjour à toi,
    Tous d'abord un petit bonjour est toujours appréciable, puis une présentation dans la section adéquate est pas mal non plus ;)
    On est sur un forum ici ;)
    Dis nous en plus sur ta probe, quelle année, kilométrage, entretien effectué dessus... Cela nous aidera un peu plus à cerner ton problème et éventuellement te venir en aide... Et des photos :)
    Merci à toi ;)
    3e3e6de6
    moteur se coupe a froid 17 Oct 2014 15:47 #168320
    • qantice
    Bonjour c'est une Ford probe 2l16v de 95 elle as 66000km je l ai acheter il y a 6 mois et l entretien as été effectuer
    moteur se coupe a froid 17 Oct 2014 15:54 #168321
    Pas beaucoup de kilomètres dis donc :schock:
    Mets une photo de ta clé qui te sers à la démarrer stp.
    Il se pourrait que ce soit peut-être un problème de transpondeur si tu as le modèle bosch... Rien de sur après pour le moment.
    moteur se coupe a froid 17 Oct 2014 16:13 #168322
    • qantice
    Oui c un modèle bosh avec télécommande
    moteur se coupe a froid 17 Oct 2014 16:15 #168323
    Shunt le car il est fortement possible que ce soit lui qui te cause des problèmes, tu as un tuto dans le wiki.
    moteur se coupe a froid 17 Oct 2014 16:17 #168324
    • qantice
    OK je te remercie je te tient o courant
    Nous avons 218 invités et aucun membre en ligne
