    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 22 Mar 2016 10:57 #175810
    Est-ce que déjà ce sont les bonnes bougies? Mets nous la marque et modèle des bougies.
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 26 Mar 2016 08:49 #175864
    • soterel
    • Portrait de soterel Auteur du sujet
    Voilà j'ai monté mes nouveaux câbles et mes anciennes bougie vu que les autres sont cassées. Au ralenti nickel et des que j'accélère j'ai un grand trou!!! :(
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 26 Mar 2016 09:28 #175865
    Un grand trou au point de callé? Ton debimetre est bien branché et en bonne état?
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 26 Mar 2016 09:56 #175866
    • soterel
    Elle a bien marchée deux minutes puis quand j'accélère a fond ça fait un grand trou au point de caler mais elle cale pas !!
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 26 Mar 2016 10:54 #175867
    Avoir des bougies neuves et un faisceau neuf, c'est parfait.
    Au moins sur ce point, tu n'auras plus besoin d'avoir un doute.
    Regarde si tu as un code erreur ?
    Wickerman a sans doute raison, mais sortir le code erreur devrait t'indiquer la pièce défectueuse.
    Le code erreur est enregistré dans la mémoire du calculateur, le fait de faire une RAZ efface ce code erreur, à la mise en route du moteur, si le problème existe encore ? Le code erreur qui lui correspond sera remis en mémoire.
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 26 Mar 2016 11:17 #175869
    • soterel
    Je le sors comment ce code? Une balise dans un garage? Merci
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 26 Mar 2016 11:26 #175870
    Tu trouveras tout ce que tu as besoin dans ce lien.
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1611...nos-vehicules#174386
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 27 Mar 2016 09:38 #175878
    • soterel
    Pour faire un reset du calculateur il faut débrancher la batterie? Merci
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 27 Mar 2016 11:25 #175879
    Oui débranche la batterie et appuie 20 secondes sur la pédale de frein
    Problème vibration et puissance sur Probe 16V - 95 29 Mar 2016 22:38 #175913
    • soterel
    Je viens de racheter des bougies et voilà qu elle remarche a merveille !! Donc je suppose que j'avais des bougies neuve inappropriés et des vieilles trop fatigués. Le nouvelles sont des ngk bkr6e11
    Merci a tous
    Nous avons 150 invités et un membre en ligne
