    Retendre la courroie direction assistée 16v 15 Fév 2022 10:56 #185775
    Il me semble qu'il est plus que logique qu'il y ait une vis de blocage.
    Si il n'y a pas de contre écrou de blocage sur le réglage, il y en a forcément une ailleurs, et ça, toute marque confondus.
    Il faut regarder derrière comme Psyko le dis.
    Retendre la courroie direction assistée 16v 15 Fév 2022 11:44 #185778
    Je suis allé voir à l'instant avec tout petit miroir et lampe frontale à Leds, je pensais juste à un guide, mais Il y a effectivement un écrou de style allongé à l'arrière qui bloque cet ensemble.
    Notre ami blvt n'a pas vu cet écrou qui bloque l'ensemble, donc il a forcé en insistant, jusqu'à la casse de la vis.
    Merci à psyko et clymeric pour leur intervention sur ce Topic.
    Retendre la courroie direction assistée 16v 15 Fév 2022 21:24 #185796
    Voici une photo que je retrouve par hasard, qui traînait dans mon lot de photos.
    On voit l'écrou comme le dit psyko. Cet écrou est situé derrière la partie servant au réglage courroie.
    Écrou assez difficile à voir, si on ne passe pas le doigt à l'arrière. Il faut absolument débloquer cet écrou pour pouvoir agir sur la vis de réglage de la courroie.
    Retendre la courroie direction assistée 16v 18 Fév 2022 19:48 #185807
    • blvt
    Oui il faut absolument enlever cet écrou car je ne peux même pas remettre en place la nouvelle vis puisque le pas est désaxé. Voici les photos.
    En revanche, pour accéder à cet écrou et le dévisser, il faut enlever la poulie supérieure non ? Et comment faire pour la démonter ?
    ex-Zavatars
    Retendre la courroie direction assistée 16v 18 Fév 2022 21:19 #185808
    Retendre la courroie direction assistée 16v 18 Fév 2022 22:19 #185809
    Bonsoir,
    Très belles photos de clymeric sur cet écrou à dévisser, pour ensuite agir sur vis qui permet le réglage de la tension de la courroie.
    Il ne manquerait pas un texte explicatif oublié ?
    Retendre la courroie direction assistée 16v 19 Fév 2022 23:39 #185820
    Bonsoir à tous,
    J'ai juste reposté les photos de blvt avec notre hébergeur.
    On voit la nouvelle vis qu'il tente de remettre.
    Retendre la courroie direction assistée 16v 20 Fév 2022 01:00 #185821
    Excellent clymeric, je n'avais pas fait attention à cela. :thup:
    Retendre la courroie direction assistée 16v 20 Fév 2022 10:10 #185823
    • blvt
    Et donc, pour atteindre ce fameux écrou, dois-je démonter le poulie pour y accéder ?
    ex-Zavatars
    Retendre la courroie direction assistée 16v 20 Fév 2022 12:19 #185825
    Bonjour, pas besoin de demonter.
    il faut enlever le cache plastique noir en dessus de la poulie. et passer une clef plate (peut-être de 14)
    Nous avons 194 invités et aucun membre en ligne
