    Re: huile 15w40 21 Avr 2006 13:28 #27984
    Attention avec la 100%, moi j'ai eu le sousci du bruit des poussoirs,maintenant de la semi et plus rien.
    Re: huile 15w40 08 Mai 2006 18:48 #28737
    la mienne avait du 15w40 quand je l'ai achetée, j'ai d? la laisser 2-3 semaines avec cette huile avant de faire la vidange pour lui mettre de la Aptiva 10w40 (semi-synthese)... si mes souvenirs sont bons, avant elle faisait un tout petit claquement ? froid qui disparaissait vite, et ne consommait pas. depuis la aptiva, j'ai un claquement ? froid qui reste bien 5min et qui s'entend plus qu'avant, et elle consomme plus d'huile :?
    :arrow: aurait-il fallu que je continue en 15w40 :!: (qui paraît-il n'est pourtant pas conseillée pour ces moteurs-l? !)
    *soon*
    oserez-vous ?
    Re: huile 15w40 15 Jan 2013 16:20 #158719
    Je viens de vidanger mon ancienne huile moteur 10w40 Shell Helix HX7, une huile classée SM/CF - A3/B3. Ne voulant pas remettre cette huile qui apparemment me semblait bien fluide, par rapport à une autre 10w40 qui me restait en bidon.
    J'ai remis une nouvelle huile moteur pour un essai sur 7500km maximum, de la Elf 15w40 Prestigrade GTS - SL/CF - A3/B3. j'ai juste fait tourner le moteur au ralenti, apparemment le moteur est très silencieux et mon manomètre d'huile monte bien haut. :)
    Mon moteur ne consomme pas d'huile, mes poussoirs hydrauliques sont redevenus nickel au niveau bruit, depuis mes dernières vidanges rapprochées à 7500km.
    Personnellement je pense que...
    Mieux vaut une huile semi-synthèse SL/CF - A3/B3 (10w40) vidangée souvent, qu'une huile 100% synthèse 5w30 typée LL (Longue-Life) qui va trainer longtemps dans le carter moteur pendant plus de 15000km et remplir de vernis, de cambouis et de goudron les poussoirs hydrauliques, qui vont ensuite chanter les castagnettes. :cry:
    Je précise qu'une 15w40 par -20°C , c'est de la pâte à crêpe épaisse dans le carter moteur, à la limite de la pompabilité, il ne faut pas habiter à Mouthe dans le Doubs près du Jura. :rire: Dans ce cas, ce serait mieux d'utiliser une 10w40.
    Pour moi il ne gèle guère dans ma région, du -12°C l'hiver c'est déjà pas mal. L'envie de voir ce que donne une 15w40 me tentait malgré l'hiver en cours. ;)
    edit : Voici la 15w40 que j'ai utilisé sur 7500 km maxi.
    Sinon RAS, la pression d'huile est excellente au tableau de bord (j'ai un capteur de pression d'huile)
    www.total.fr/cs/Satellite?blobcol=urldat...557812&ssbinary=true
    Si l'on veut légèrement augmenter les espaces des vidanges, mieux vaut prendre une 10w40 étudiée pour un plus long service au cours du temps, sans toutefois dépasser les 10 000km ou 1 an.
    www.total.fr/cs/Satellite?blobcol=urldat...557467&ssbinary=true
    Re: huile 15w40 15 Jan 2013 20:19 #158725
    perso castrol 10w40 et sa tourne nickel
    L'amour des probes
    Re: huile 15w40 15 Jan 2013 23:55 #158731
    • waldo
    Excélent!
    ça c'est du déterrage de poste 2006 :)
    Re: huile 15w40 16 Jan 2013 11:46 #158747
    waldo écrit: Excélent!
    Sacré déterrage !!! :lol:
    Au fait, tu mets quoi comme huile moteur ?
    Re: huile 15w40 17 Jan 2013 22:05 #158790
    • waldo
    Maintenant je mets de 5W40 mais j'ai changé de probe :lol:
    Re: huile 15w40 04 Mar 2013 08:41 #159529
    Petit question,
    J'utilise de la 5W40 actuellement, puis je passer en 10W40
    Ford Probe 2.5l V6 de 1994
    Re: huile 15w40 04 Mar 2013 11:31 #159530
    probe41 écrit: Petit question,
    Oui, sans problème.
    Re: huile 15w40 04 Mar 2013 18:40 #159531
    ouep la 10w40 de chez Castrol bon rapport qualiter prix
    mdr oui 2006
    L'amour des probes
    Nous avons 95 invités et aucun membre en ligne
