    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 19:43 #29026
    il me dis que ? froid c'est bon, le moteur marche bien et que c'est quand il est chaud que ça merde.
    il pense que ça vient de la sonde lambda (il a vu ça sur le forum)
    apparement il aurait bien un code d'erreur mais je sais pas lequel (6 ou 7 clignotements)
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 19:54 #29028
    Code 6 ou 7 inexistant
    code 8 debimetre
    code 17 sonde lambda
    il faudrais bien verifier,deja il a 1 code ces déja une bonne piste ;-) )
    Re: probl?me sur 16v 15 Mai 2006 16:48 #29102
    probe16vbelgium écrit: Code 6 ou 7 inexistant
    code 8 debimetre
    Le code 6 existe bien, mais ça n'a rien ? voir en effet.
    Qu'il commence par bien lire le code, et on pourra lui en dire plus.
    Ceci dit, si il a des fuites sur le collecteur, ça risque fort de perturber l'ensemble : l'air aspiré n'est pas celui mesuré => le mélange air/essence est compl?tement décallé par rapport ? ce que l'électronique mesure...
    Re: probl?me sur 16v 15 Mai 2006 21:29 #29108
    Yann écrit:
    code 8 debimetre
    Dis moi a quoid il correspond car le 6 je l'ai pas ;-) )
    Re: probl?me sur 16v 16 Mai 2006 05:25 #29115
    Son ralenti est stable?
    Les bougies sont bien sérré?
    rien d'obstruer dans le circuit d'air (desfois que)
    Le doigt de l'allumeur est en bon état?
    La sonde Lambda peut-elle etre responsable?
    pas de petites prise d'air dans le circuit d'air?
    papillon dégeulasse peut-il lui aussi faire délirer le moteur?
    Re: probl?me sur 16v 16 Mai 2006 07:20 #29116
    ralenti instable,
    bougies, faiseau et allumeur neuf,
    le reste faudrait qu'il regarde :roll:
    Re: probl?me sur 16v 16 Mai 2006 18:12 #29130
    Un petit néttoyage des connectiques avec le débimetre et la tete de l'allumeur peu arranger le probl?me.
    ça ne coute rien :roll:
    Re: probl?me sur 16v 16 Mai 2006 20:14 #29136
    c'est clair, c'est chiant qd on tourne en rond et qu'on trouve pas l'origine. :?
    j'ai eu plusieurs soucis, j'ai reussi a corriger a peu pres le probleme mais on veut toujours que sa titine foncitonne tres bien. ;-) )
    Par contre pour la prise d'air ? l'admission, je ne sais pas trop comment vérifier. S'il faut regarder les collier aprés le débimetre ou les boulons qui permettent de fixer les pipes d'admission au bloc moteur...
    Nous avons 111 invités et un membre en ligne
