    voyant "check engine" sur le tableau de bord ... 05 Sep 2006 14:28 #35008
    • probe07
    • Portrait de probe07 Auteur du sujet
    Tite question aux pro de la probe, quand j'ai fait des longs trajets le voyant "check engine" s'est allumé... cela peut venir d'ou ? :?
    c'est 1 quelqonque probl?me moteur apparemment? :cry:
    l? ça ne me le fait plus depuis 2 semaines... ouf
    Re: voyant &quot;check engine&quot; sur le tableau de bord ... 07 Sep 2006 09:40 #35053
    Il chauffe trop peut-?tre ?
    Tes niveau d'huile et d'eau sont OK ?
    Re: voyant &quot;check engine&quot; sur le tableau de bord ... 07 Sep 2006 17:27 #35074
    • probe07
    uep les niveaux sont nikel c'est pour ça que je comprends pas d'ou ça vient.. :?
    Re: voyant &quot;check engine&quot; sur le tableau de bord ... 08 Sep 2006 08:28 #35093
    Est-ce que ca te donne un code erreur (clignottements) ?
    Sinon je crois qu'il y a un moyen de les sortir par la prise diag. A voir avec ceux qui ont déj? eu ? le faire.
    re 08 Sep 2006 13:57 #35104
    • probe07
    en faite ça m'est arrivé sur autoroute le voyant resté éclairé, puis s'est mis a clignoté et pouf plus rien.. comme par magie lol
    depuis plus de soucis! mais jvé kan mm rechercher d'ou ça vient par précaution. merci dynek ;-) )
    si c'est déja arrivé a quelqu'un.. faites moi signe
    Re: voyant &quot;check engine&quot; sur le tableau de bord ... 13 Sep 2006 08:44 #35193
    Tu as surment un code erreur resté en mémoire, cherche sur le site comment tirer ces codes par la prise diag (on en a parlé mainte et mainte fois ;-) ) )...
    possible que tu es une sonde qui déconne ou autre soucis électrique....
    Nous avons 128 invités et un membre en ligne
