    grissement 22 Nov 2006 18:05 #38125
    • blackangel
    en demarrant ma voiture tout as l'heure pour la rentrer au garage unbruit de crinssement ou de grissement au niveau du moteur c'est fait entendre.Donc je la rentre j'ouvre le capot plus de bruit.j'enclenche la premiere et le bruit reviens des que je lache la pedale d'embrayage.Je finis par arrete le moteur j'attend un peu je redemarre et rebelote le bruit reviens et en ecoutant ca vient du cote de la courroiepourtant ca ne fais pas un bruit de courroie qui patine .Courroie change as 115000km.D'apres vous ca peut venir d'ou?
    Re: grissement 22 Nov 2006 18:12 #38126
    embrayage, courroie alternateur
    Re: grissement 22 Nov 2006 18:15 #38127
    • blackangel
    les deux?ETcombien pour tout changer?quels conséquence ?
    Re: grissement 22 Nov 2006 18:21 #38128
    • blackangel
    la courroie d'alternateur as ete changer as 115000 courroie galets aussi. de clim idem
    Re: grissement 22 Nov 2006 18:26 #38129
    nan, je donnais des idées de bruits, mais bon, la courroie d'alternateur quand c'est le cas c'est l'humidité, donc si il pleut beaucoup chez toi c'est peut-?tre ça
    c'est rien
    l'embrayage c'est plus emb?tant
    quand tu tournes le volant ? l'arr?t quoi ça fait (avec le moteur bien s?r) :)
    Re: grissement 22 Nov 2006 18:32 #38130
    • blackangel
    j'ai une clop et sa crisse un peu.
    Re: grissement 22 Nov 2006 18:41 #38131
    :? mouais
    d'abord arr?ter de fumer
    en ensuite sécher la courroie d'alternateur
    moteur arr?té, je l'ai fait un jour au ralenti, bin faut pas :roll:
    Re: grissement 22 Nov 2006 18:52 #38132
    • blackangel
    je voulais dire que quand je tourne ca fait un clop et puis un grissement.
    Re: grissement 22 Nov 2006 19:36 #38143
    un "clop" :?
    Re: grissement 22 Nov 2006 19:37 #38144
    • blackangel
    oui on ma dit que ca pouvait etre la DA
    Nous avons 351 invités et un membre en ligne
