    Changement de filtre ? huile 24 Jan 2007 15:24 #42296
    • Patou
    • Portrait de Patou Auteur du sujet
    Pour changer le filtre ? huile, faut-il une clé spéciale?
    Merci
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Changement de filtre ? huile 24 Jan 2007 15:28 #42297
    une clé a ruban, ou a chaine pour filtre 8? a carrefour :wink:
    sinon une clé pour le bouchon de vidange, un joint en cuivre.
    t'ala méthode barbare, c'ets tu plante le tournevis ds le filtre pour le devisser :lol:
    Re: Changement de filtre ? huile 24 Jan 2007 15:41 #42298
    oué et encore le joint en cuivre perso je le change jamais ... :oops: :lol:
    Re: Changement de filtre ? huile 24 Jan 2007 15:48 #42299
    • Patou
    vous mettez du ruban teflon autour du filet pour etancheifier?
    Re: Changement de filtre ? huile 24 Jan 2007 15:50 #42301
    Gio écrit: vous mettez du ruban teflon autour du filet pour etancheifier?
    non juste serrer comme il faut :wink:
