    Re: sifflement de la couroie 13 Fév 2007 20:08 #43915
    • nawack
    voila 89 euros de lacher pour les couroies alternateur et pompe a eau plus leger coup d oeil du mecano fuite au niveau de la protection du cardan, cache rotule abimé, plaquettes avant arriere a changer et la sur l entretient du vehicule je m apperçois que la couroie de distrib a ete changé mais pas les galet tendeur. J'adore ma voiture mais je commence a regretter son achat j'ai l impression de mettre fait entuber par le beau blabla d'un vendeur d'un garage pas tres correct. en plus je rentre chez moi arreté au feu le temoin d alimentation s allume et ce coupe aussi sec. Sur la route a 100km/h comme si y avais un truc qui bouchait l acceleration quelque seconde. Rassurez moi tout ça c'est normal? ou alors je me suis fait encu*** ?
    Re: sifflement de la couroie 13 Fév 2007 20:20 #43917
    je comprends ton impression de t'?tre fait arnaquer. moi aussi au debut j'ai eu quelque broutilles, et j'avais eu aussi cette impression.
    (sonde lambda ? changer, intermediaire changé, collecteur fissuré)
    Re: sifflement de la couroie 13 Fév 2007 20:24 #43918
    • nawack
    la ce qui me fait flipper c'est ce temoin je vais voir si a la longue sa continue :s si quelqu'un a des infos dessus merci par avance :)
    les plaquettes avant arrieres sont commander je les aurai d ici ce week end donc semaine prochaine re meccano. le mois prochain je fait la distrib, le mois suivant rotule et cache cardan. donc les jantes la peinture aileron et tout le tralala sa sera sans moi tant qu elle sera pas nikel pour la route. Futur grosse panne elle sera en vente je l ai payé 3500 euros je vais pas refoutre autand en reparation et si reelment y a une grosse panne et que la garantie marche pas le vendeur a interet a s armée d avocat car je le raterai pas.
    Re: sifflement de la couroie 13 Fév 2007 21:20 #43921
    refaire la distri uniquement pour les galets ? perso je ferai en priorité l'histoire avec le cardan
    pour ton histoire de "boucher" l'acceleration, peut etre debimetre encrassé
    le temoin d'alimentation -> je ne sais pas trop, jsuis pas mecano, jespere pas probleme dalternateur
    Re: sifflement de la couroie 14 Fév 2007 13:11 #43954
    je prend en cours mais ca siffle aussi depuis peu chez moi. Elle ne dort plus au garage pour le moment mais vais quand meme revoir la tension des courroie. Ce bruit m'énerve
    Re: sifflement de la couroie 14 Fév 2007 18:55 #43960
    • nawack
    plus de sifflement a present les coroies etaient morte de chez morte noté moby vais faire en priorité la protection du cardan percé quelqu'un aurait une adresse ou acheté ça?
    sinon le voyant c'est pas rallumé today a voir si ça continue.
