    Fonctionnement du VRIS 10 Jan 2005 18:29 #4283
    • Cyril24v
    • Portrait de Cyril24v Auteur du sujet
    Pour ceux qui comprenne la langue de
    shakespear:
    [url:3d4wemil]www.geocities.com/mikey9t6/car_uvwxyz_vris.htm[/url]
    nExcelent! ;-) )
    Re: Fonctionnement du VRIS 27 Jan 2005 12:31 #5140
    c'est le seul et
    unique site ? ma connaissance qui explique le VRIS
    Ca m'arrangerait bien d'etre
    anglophone car j'en ai un qui ne fonctionne plus :? (code erreur 46 pour les
    connaisseurs)
    Il reste fermé.. gloups, moitié d'air qui rentre.. et pourtant aucune
    différence...
    Re: Fonctionnement du VRIS 27 Jan 2005 13:56 #5145
    Mais sinon, le
    fonctionnement du VRIS, c'est globalement assez simple.
    Si on essaye pas de
    comprendre comment ca marche :lol: :lol:
    En gros, derriere le papillon que vous
    connaissez tous, il y a deux autres papillons dont le diametre est deux fois plus petit.
    Entre
    0 et 3250 tours/min, les deux papillons sont fermés
    Entre 3250 et 4250, le premier
    s'ouvre
    Entre 4250 et 6250, les deux sont ouverts
    A partir de 6250, les deux se
    ferment.
    Le guignol de base (non non je ne citerai personne :lol: ) pense que "plus il y
    a d'air qui rentre, mieux c'est !" Or l?, c'est bien la preuve que non...
    Exemple: apres
    6250, si on gardait les papillons ouverts, on perdrait beaucoup en couple.
    Pour
    calculer ca, les ingénieurs ont testé avec les 3 configurations possibles, de 0 au
    rupteur.
    Config 1 : 2 papillons fermés (en rouge)
    Config 2 : 1 papillon ouvert, et un fermé
    (en bleu)
    Config 3 : 2 papillons ouverts (en
    vert)
    [img]http://home.btconnect.com/ken.holland/probemx/images/vris. gif[/img]
    Ils ont pris les points d'intersection afin d'avoir toujours le
    meilleur couple possible (courbes les plus hautes).
    En ce qui me concerne, avec un
    papillon qui reste fermé, j'ai la courbe bleue. A 4250 tours, mon couple chute.
    A noter que
    c'est le numéro 2 qui a cassé.. celui qui s'ouvre ? 4250 tours.. oups.. je crois que je tape un
    peu souvent dans les tours :lol:
    Re: Fonctionnement du VRIS 27 Jan 2005 18:26 #5153
    • Cyril24v
    Alexis écrit: Le guignol de base (non non je ne citerai personne :lol: )
    pense que "plus il y a d'air qui rentre, mieux c'est !" Or l?, c'est bien la preuve que
    non...
    :lol:
    Alors pourquoi lorque tu augmente l'entree du
    papillon (pour faire arriver plus d'air!!!) tu gagne des cheveaux!!!!
    Il va dire que je joue
    sur les mots mdr :wink:
    Merci pour le gignol, monsieur le gendarme mdr :lol:
    [img]http://www.paris.fr/fr/environnement/jardins/animations_jardins/guignol _buttes_chaumont/guignolbis_grand.jpg[/img]
    Re: Fonctionnement du VRIS 27 Jan 2005 18:35 #5154
    Encore plus
    fort..
    Vous avez tous sans doute changé des élements dans le moteur ou
    l'echappement: bougies, cables bougies, admission dynamique, collecteur, tube afrique,
    silencieux etc..
    Evidemment cela a modifié (et pas qu'un peu) la courbe de couple
    Conséquence: les points de VRIS ne sont plus optimisés !
    Solution: les
    rechanger.
    La méthode:
    1) trouver les nouveaux points:
    pas extr?mement
    compliqué, comme un ingé mazda, il suffit de faire des séances de powerdyn (enfin eux sont
    mieux équipés :lol: ) avec les 3 configs vues ci dessus. On superpose les courbes, on a les
    intersections, donc les points de VRIS.
    Ca, c'est fait.
    2) reprogrammer les
    nouveaux points:
    ah ah, on rigole moins l?.
    Bon, je vous aide. Il y a un truc fait
    pour:
    Ca
    fait cheap, mais ca marche, c'est fabriqué aux US. Y'a t'il un electronicien dans la salle
    pour faire la meme chose ? :P
    Car.. ils ne le font plus !
    Autre
    solution:
    www.star-cam.com/maxrpm/
    75$ US.. mais j'ai pas trop compris
    comment ca fonctionne..
    Re: Fonctionnement du VRIS 27 Jan 2005 18:43 #5155
    Cyril24v écrit:
    ne citerai personne :lol: ) pense que "plus il y a d'air qui rentre, mieux c'est !" Or l?, c'est
    :lol:
    augmente l'entree du papillon (pour faire arriver plus d'air!!!) tu gagne des
    cheveaux!!!!
    Il va dire que je joue sur les mots mdr :wink:
    [img]http://www.paris.fr/fr/environnement/jardins/animations_jardins/guignol_ buttes_chaumont/guignolbis_grand.jpg[/img]
    Ben
    justement moi ca m'a rien apporté, c'est peut-?tre pas pour rien :roll:
    Notre moteur KL
    est doté de tas de "sensors" qui auto-ajuste des tas de fonctions. Par exemple l'avance ?
    l'allumage, impossible ? changer.
    Re: Fonctionnement du VRIS 27 Jan 2005 22:43 #5184
    Salut
    Ca sert a
    rien puisque tu te saire toujours de ton moteur au desus de 6200 tr/min :wink:
    Re: Fonctionnement du VRIS 27 Jan 2005 23:58 #5201
    VRIS ca veut dire
    raisonnance variable, et non je donne plus ou moin d'air au moteur, je suis desolé mais si on
    alimante le moteur en air on gave automatiquement plus celui-ci, c'est mathematique. Par
    consequent la lambda joue son role en envoyant les données au CPU qui lui augmente le
    temps d'injection par rapport ? cet apport d'air. A savoir kil faut prendre en compte la limite
    de cone du debimetre.Talonage.
    De toute facon pour une obtimisation ideale il faut
    virer le debimetre, instaler
    un calculateur programmable, brancher les electrovannes du
    intake manifold sur le auxiliaires de celui-ci (car programmable) et instalé un systeme
    d'alummage statique.
    Personnelement c'est ce que j'utilise pour les moteurs que je
    prepare, le reste ca reste de la bidouille et quoi qu'il arrive la fiabilité s'en
    ressent.
    Sachant que pour un moteur geré par un calculateur programmable on l'obtimise
    de facon ? ce kil fonctionne sans les lamdas, celles ci servent juste pour les reglages et
    ensuite on les demonte.
    Re: Fonctionnement du VRIS 28 Jan 2005 09:01 #5202
    Bon il y a qui ont
    compris, et les autres font semblant (je me mets dans la deuxi?me catégorie) et ne pas
    m'ennuyer tiens je mets Alf avec moi Rien Compris
    Re: Fonctionnement du VRIS 28 Jan 2005 11:18 #5206
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    D'apr?s ce que
    j'ai compris, les deux papillons servent juste ? modifier le chemin parcouru par l'air et ?
    modifier la résonance créé par les perturbations et non ? réduire le volume d'air qui entre dans
    le moteur (qui lui est géré par le gros papillon).
    J'ai juste ?
    Nous avons 195 invités et aucun membre en ligne
