    Code 04 . 11 Fév 2007 10:20 #43742
    • waldo
    Voila hier avec Fab on a repasser une apres-midi complete sur la voiture de Christian (la 24v) et toujours pas d'étincelles :?
    En prenant les codes je tombe sur le 4 c'est ? dire capteur de vilbrequin,calculateur ou mauvais cablage .
    Sachant que le capteur de vilbrequin a été changer et le calculateur aussi il ne reste plus que voir le cablage (le + dur) alors si quelqu'un a déjas eu se probleme il est le bienvenu pour en parler!!
    Re: Code 04 . 11 Fév 2007 11:42 #43746
    le code 04 c'est le capteur de vilebrequin dans l'allumeur, pas celui qui est en bout du vilebrequin.
    Si tu vérifie le cablage, regarde en priorité celui du connecteur ? 5 fils de l'allumeur, c'est par l? que transite l'info position de vilebrequin vers le calculateur.
    Re: Code 04 . 11 Fév 2007 11:49 #43749
    • waldo
    Alors si je comprend bien il y a 2 capteurs !!!
    un en bout de vilbrequin un dans l'allumeur?
    Le code 04 signifit pas allumeur mort pourtant????je comprend pas trop l?!
    Re: Code 04 . 11 Fév 2007 13:02 #43750
    • waldo
    Il faut faire un petit bilan apr?s tous les contrôles que l'on a effectué:
    _ Transpondeur =>OK (nouveau mod?le et m?me référence)
    _ PCM => OK (nouveau mod?le et m?me référence)
    _ Nouveau allumeur => OK (fait l'essaie de démarrage sur ma 24V, mais un doute pour la référence, sur ma fiche il y a 6 fils et sur l'autre 24V 5 fils).
    _ Arrivée d?essence => OK
    _ Débitm?tre air => OK
    _ Tous les fusibles => OK
    _ Tous les relais => OK
    _Contrôle des câblages apparent sous le tableau de bord => OK
    _ Tous les connectiques => OK
    _ Capteur vilebrequin changer et effet magnétique OK
    _ Tension aux 2 fiches de l'allumeur identique ? la mienne (12 v/5.2v et 12v)
    _ Aucune étincelle aux bougies
    _ Pas de voyant d?alarme ( alarme en défaut ? )
    _ Test diagnostic avec la diode = 4 luminosités => défaut calculateur, un des capteurs ( vilebrequin) ou alors un mauvais câblage ?
    _Courroie de distribution => OK
    Soit le nouveau allumeur ce n?est pas la bonne référence ou il faudrait shunter l'alarme ? (les clefs ne désactive pas l'alarme)
    Méssage de Fab!
    Nous avons 144 invités et aucun membre en ligne
