    perte de perf sur 16 27 Fév 2007 14:58 #44975
    • tristan
    • Portrait de tristan Auteur du sujet
    voila un collegue de taf recament incrit sur ce forum (willy) est proprietaire dune 16 violine a un petit soucie
    sont ralenti est instable et bas et de plus la voitur manque de peche elle monte bien jusqua 3000 tour mais apres ca ramme aurier vous une petite idee?
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: perte de perf sur 16 27 Fév 2007 15:03 #44976
    une prise d'air sur l'admission?
    Re: perte de perf sur 16 27 Fév 2007 16:39 #44980
    • tristan
    c est ce que lon a pensser mais ca na pas l aire d etre ca
    v6 de 96
    Re: perte de perf sur 16 27 Fév 2007 16:51 #44981
    debimetre debranché!
    MIMIX 1 JOUR, MIMIX TOUJOURS
    Re: perte de perf sur 16 27 Fév 2007 16:53 #44982
    Verifie deja les codes default,ca peut deja aider.
    Re: perte de perf sur 16 27 Fév 2007 17:57 #44990
    Cela m'a fait récemment ? peu pr?s la m?me chose, en ts les cas au niveau du ralenti, et ensuite elle "broutait" par ? coups, juste apr?s que l'allumeur ait été changé ;
    ça s'est arr?té depuis que j'ai changé également les bougies, 15 jours plus tard :?: :!:
    Re: perte de perf sur 16 27 Fév 2007 18:58 #44993
    Une petit question le filtre a essence en est a combien de km
    idem pour bougie et cable de bougie
    et comme j'ai dis surtout voir si il y a pas un code erreur,ca peut etre beaucoup de chose. Et la sonde lambda a combien de km.
    Re: perte de perf sur 16 27 Fév 2007 20:52 #44994
    ouioui c vrai les cables de bougie, je l'ai deja changé aussi 2 fois!!! verifie ca!!!
    Re: perte de perf sur 16 27 Fév 2007 22:15 #45005
    oui la prise d'air a l'admission doit etre controlé, ms apres verifié tes plot d'allumeur, tes cable et bougie...que la combustion soit tip top
    enfin tout est dit ds le poste
    Nous avons 66 invités et aucun membre en ligne
