    Filtre a essence 24 Avr 2007 17:48 #50519
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    iop,
    juste pour information, le filtre a essence pour 16v coute 13?TTC chez AD
    j'aimerai juste savoir si il y a une "procédure" particuliere pour le changer, un truc ? savoir quoi ^^
    Re: Filtre a essence 24 Avr 2007 17:50 #50520
    Salut le Titi ! :)
    Ben nan, ? priori aucune procédure particuli?re pour le changer :
    ma moitié l'a fait le W.E. dernier, rapidement et sans mal je crois :wink:
    Re: Filtre a essence 24 Avr 2007 17:53 #50522
    Non rien de spécial. Juste prendre des précautions en enlevant la premi?re durite, comme le circuit d'essence de la probe ? un antiretour au niveau de la pompe, il reste de la pression résiduelle et ça peut gicler un peu. Donc de préférence ? faire échappement froid :wink:
    Re: Filtre a essence 24 Avr 2007 18:10 #50527
    je me permet de mettre ca ici car je trouve ca bete d'ouvrir un poste pour ca.
    en fait quelle est la différence entre ces filtres ? huiles ? (surtout le schéma je comprends pas trop)
    merci :wink:
    www.oscaro.com/r7-Filtre+%E0+hui ... 6-2020.htm
    Re: Filtre a essence 24 Avr 2007 18:13 #50529
    C'est la position du joint sur le support qui change.
    Te fais pas de noeuds, tu prends le Purflux LS225, il va tr?s bien.
    Re: Filtre a essence 24 Avr 2007 22:25 #50557
    UNE KESTION BETE : IL se trouve ou le filtre sur ma probe v6 ??? :oops:
    Re: Filtre a essence 24 Avr 2007 22:46 #50561
    en dessous de la boite ? air, mais plus vers le pare prise. il est en contrebas
    Re: Filtre a essence 24 Avr 2007 23:07 #50563
    Merci !!!! ça me fait plaisir, tu es tjrs la pour répndre a mes kestions !!!! me tarde de te rencontrer a 1 prochain meeting !!! :D
    Re: Filtre a essence 07 Mai 2007 20:45 #51630
    • Abzalon
    filtre changé ! un peu chiant pr remettre la durite du bas mais ca se fait plutot bien :)
    Re: Filtre a essence 15 Jui 2007 21:26 #58612
    il est ou sur la 16v?
    avec une tite tof si possible..merci!!::!!
    Nous avons 184 invités et un membre en ligne
