    le moteur cale 12 Mai 2007 13:13 #52016
    le moteur cale des que je retire le bouchon de remplissage d'huile si sa s'est pas u truc de dingue
    Re: le moteur cale 12 Mai 2007 13:55 #52021
    Non c'est normal. De m?me si tu tires la jauge ? huile, le moteur doit perdre des tours voire m?me caler.
    Re: le moteur cale 13 Mai 2007 11:06 #52093
    oui exacte j'ai remarqué sa aussi c'est normal tu peux m'expliké stp parce que la je suis resté scotché kan meme meme mon mecano avait jamais vu sa
    Re: le moteur cale 13 Mai 2007 12:06 #52102
    Heuuu, la mienne ne fait pas ça... :?
    Re: le moteur cale 13 Mai 2007 12:07 #52103
    C'est ? cause du syst?me de réinjection des vapeurs d'huile dans l'admission.
    Les caches culbuteurs sont reliés au bloc d'admission et les vapeurs d'huile y sont mélangées ? l'air de combustion.
    Maintenant si tu fait une ouverture sur le bloc moteur, style bouchon d'huile ou jauge, tu envoie de l'air directement ? l'admission sans passer par le débim?tre, et donc sans que le calculateur puisse le prendre en compte.
    Donc + d'air et toujours autant d'essence, le moteur cale ou peine puisque le mélange est pauvre.
    Re: le moteur cale 13 Mai 2007 12:25 #52106
    ok la je comprend mieu moi je pensez que c'etait a cause du souci de la voiture que j'ai tjr d'ailleurs :) genre joint de culasse niké donc sa remet en doute la theorie du jt de cu HS en plus j'ai regardé pas de mayo ni d'eau dans l'huile je comprend vraiment pas se kel a cette bagnole
    Re: le moteur cale 13 Mai 2007 12:52 #52112
    ça le fait plus car t'es plus relier sur ton admission maniac avc les vapeur d'huile non ???
    moi ça le fait pas, j'suis plus relier, j'ai un reniflar :wink:
    Re: le moteur cale 13 Mai 2007 13:52 #52116
    diablus écrit: C'est ? cause du syst?me de réinjection des vapeurs d'huile dans l'admission.
    en fait je comprends l'histoire avec le debimetre et la quantité d'air, mais je ne vois pas le rapport avec les vapeurs d'huiles reinjectées.
    en en parlant de ces dernieres, ce n'est pas mieux de mettre un filtre ? la place du tuyau ?
    Re: le moteur cale 13 Mai 2007 15:09 #52127
    apparement certain etait meme pas au courant de se truc la ?
    Re: le moteur cale 13 Mai 2007 16:02 #52133
    C'est simple, l'admission étant en dépression, si tu enl?ves le bouchon d'huile, l'air rentre en grande quantité et est aspiré vers l'admission. Il ya donc une grosse partie de l'air qui va aux pistons qui ne passe pas par le débim?tre.
    Nous avons 66 invités et aucun membre en ligne
