    Bloc thermostat 19 Mai 2007 09:35 #52652
    Salut bonjour petit question Snake, voila j'ai les deux tuyau du bloc thermostat qui bouge dans leur support, et je vois que tu a resoudé une rajoute sur le tien pour ton projet turbo , tu t'ai repiqué sur l'ancien :?: :?: :?: :?: :?: ou tu a réussi a ressouder un autre tuyau dans le logement, si oui comment tu as proscédé merci.
    Re: Bloc thermostat 19 Mai 2007 10:38 #52668
    alors on a coupé assez court ms en gardant la parti d'origine qui tiens le joint torique...ds le bloc thermo
    tu ach?te deux coude cuivre, et une tite longueur, tu les chauffe un peu, tu refroidi et tu peu le travailler facillement apres, tu les enfiles, tu fait des montages a blanc de temsp en temps...apres tu soude a l'argent ;)
    un coup de papier de ver, un peu de degraissant et hop a la peinture
    Re: Bloc thermostat 19 Mai 2007 10:41 #52670
    Ok merci je penssais que vous aviez retirer se foutu joint torique qui est plus bon sur mon 2em bloc moteur :marteau: :marteau: :marteau:
    Nous avons 69 invités et aucun membre en ligne
