    Cam gear reglable ???????? 24 Mai 2007 23:35 #54044
    Bonjour a tous voila jaurais la possibilité de trouver des cam gear reglable pour la 16v , mais je voudrais savoir si c'est facile a regler et penssez vous que cela peut apportée un petit gain , car pour 369$ , je n'ai pas envie de mettre ca rien que pour du pipo, merci beaucoup
    Re: Cam gear reglable ???????? 25 Mai 2007 00:02 #54046
    je ne pourrai pas te répondre, ms perso j'aurrai peur que ça se der?gle en tournant, ou que ça prenne du jeu :cry:
    Re: Cam gear reglable ???????? 25 Mai 2007 00:10 #54047
    en faite en y réfléchissant en me faisant un sandwich de nutella, je pense que c'est inutile
    tu va modifié quoi avc ça, ton avance ou retard a l'ouverture des soupapes certes, ms ton allumage se fait tjr a ton instant T ( 11° ou auter suivant réglage ), dc inutile d'injecter le mellange avant si t'allume au meme moment qu'avant, tu pense pas ??
    avc notre type d'allumage, inutile je pense
    Re: Cam gear reglable ???????? 28 Mai 2007 22:19 #54608
    Ben moi en y réfléchissant en mangeant un Magnum, je dis que c'est assez utile pour déterminer le rendement optimum pendant laquelle tes synchronisation admi/échap te donneron un temp de compression au petit oignons.... :lol: :lol: :lol:
    le r?glage se fait assez archa?quement, tu mets tes poulies au point Zéro (ce qui correspond au point stock) et tu avance ou recule d'un ou deux degr?s pour voir vers quel sens ton moteur ? tendance ? mieu tourner, ensuite tu peux essaye un second ou troisi?me degr?s mais pas plus car apr?s ça reviendrai ? décaler la distri.... ;) compris ou pas...???? :)
    Re: Cam gear reglable ???????? 29 Mai 2007 02:32 #54642
    Oui le principe javais compris, mon colegue daytona me le déconseil si j'ai pas possibilité de faire un reglage sur l'ecu comme pierre avec son greddy, il me dis que se serra pas optimal ;) .
    Re: Cam gear reglable ???????? 29 Mai 2007 12:26 #54706
    Bah tu dois gagner un poil en poids aussi non? ;)
    Re: Cam gear reglable ???????? 29 Mai 2007 14:10 #54730
    lol c'est un peu ça, les micro cheveaux que tu gagnera la, tu les perdra au poid enfin moi j'pense que c'est inutile
    Re: Cam gear reglable ???????? 30 Mai 2007 13:35 #54883
    Prob'snake écrit: lol c'est un peu ça, les micro cheveaux que tu gagnera la, tu les perdra au poid enfin moi j'pense que c'est inutile
    Mais NOoon Snaky's le Mr JF il te dis l'inverse, un peu comme l'effect du volant allégé.... ce qui est possible en effect....
    Sinon pour le fait d'ajouter un Greddy effectivement tu peu optimiser un peu plus mais c'est uniquement valable quand on peu gerer les temps d'allumage comme sur le FSZE par exemple l? avec notre allumeur simplet je ne pense pas que ça soit utile d'ajouter un greddy.... le but de ces poulies est d'ouvrir les soupapes d'admi un plus tôt et celles d'échappement le plus tard possible (si je dis pas de conneries) non c'est s?r, sur quazi toutes tr?s les grosses prépa les moteurs en sont équipé c'est pas pour rien... apr?s c'est vrai que pour le prix, est-ce que le jeu en vaut la chandelle....??? ça ? toi de voir.....?! :sceptique: :dodo: ;)
    Re: Cam gear reglable ???????? 30 Mai 2007 17:33 #54975
    Ok merci je vais essayé de trouver plus d'information, comme tu le dis Maniac une petit erreure et c'est comme une distri décalée :roi: , j'ai deja donné merci :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :x x x x roll: :roll: :roll: :roll:
    Nous avons 186 invités et un membre en ligne
