    niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 15:14 #60645
    • jo
    • Portrait de jo Auteur du sujet
    salut ? tous,
    et oui, j'ai encore une question.
    j'ai ma boite de vitesse qui fuit un peu, quelqu'un pourrais me dire comment on fait pour vérifier le niveau d'huille, il est vrai que ça me ferais un peu chier que par manque de vérification je finisse par tous casser.
    merci ? tous
    Re: niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 15:57 #60646
    Le niveau doit ?tre ? ras du bouchon de remplissage.
    Re: niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 19:11 #60660
    • jo
    ok, je vai jetter un coup d'oeil, mais le bouchon de remplissage sur le V6, il est ou et il ressemble ? quoi?
    si le niveau est pas bon, je vais remettre de l'huile.
    un conseil pour le type et la marque de l'huile?
    merci.
    Re: niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 19:23 #60664
    Il est sur le dessus de la boîte, incliné vers l'avant, t?te hexagonale de 19 ou 21 je ne sais plus exactement.
    L'huile c'est de la SAE 75W90. la marque c'est ce que tu trouves.
    Re: niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 19:51 #60667
    • jo
    putain, c est cho, sa veu dire au il faut passer sous la voiture?
    Re: niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 20:07 #60668
    Le DESSUS de la boîte, pas dessous ;)
    Re: niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 21:57 #60673
    • jo
    mais, la boite est sous la voiture, alors, comment tu fais pour allé voir le dessus de la boite?
    la, je vois pas trop.
    Re: niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 22:05 #60674
    Tu l?ves le capot moteur et tu te penches un peu. Tu trouvera le bouchon sous la boîte de filtre ? air.
    Re: niveau d huile de boite. 01 Juil 2007 23:42 #60684
    Pour avoir facile en tous cas sur le 16v je me suis acheté une seringue
    de grosse capacité et rajouté un long tuyau, pour ne pas faire couler n'importe ou :roi: .
    Et c'est a peine 10 euro et tres efficace .
    Re: niveau d huile de boite. 02 Juil 2007 07:42 #60693
    A défaut de posséder une seringue, le plus simple c'est de mettre l'huile dans une vieille casserolle et de la chauffer. Un tuyau et un entonnoir au bout et ça descend tout seul.
    Nous avons 189 invités et un membre en ligne
