    ou sont passer les tuyaux 13 Juil 2007 20:42 #62423
    • FP24V
    salut tlm,
    une petite note d'humour avat de commencer ? poser mes question
    alors je suis en train de sortir le moteur de ma V6 (tous ce passe anormalement bien) mais je cherche dessepérement le groupe clim et le groupe hydraulique?
    si quelqu'un pouvait me le dire et avait un chtit schéma ça m'arrangerai.
    autre chose, mon compresseur de clim c'est bloqué il y a quelque mois, je l'ai neutraliser électriquement mais j'aimerai bien le remettre en service mais j'aimerai savoir si quelqu'un en ? deja démonter un et fait une notice, il me semble en avoir aperçu une doc mais j'en suis pas sur.
    par avance merci ? tous
    FP24V
    Re: ou sont passer les tuyaux 13 Juil 2007 20:52 #62426
    Le groupe clim, je vois bien, mais le groupe hydraulique c'est quoi ? :schock:
    Si ton compresseur a serré, oublie la remise en état ==> ? remplacer.
    Re: ou sont passer les tuyaux 13 Juil 2007 22:32 #62440
    • FP24V
    diablus écrit: Le groupe clim, je vois bien, mais le groupe hydraulique c'est quoi ? :schock:
    le groupe d'assistance de direction
    FP24V
    Re: ou sont passer les tuyaux 13 Juil 2007 23:35 #62443
    sans vouloir balancé... [size=150:2j8z82ve]Mister Abzalon[/size] a changé son compresseur de clim ya quelques semaines, demande lui il pourra peut etre t'aidé :roll:
    Re: ou sont passer les tuyaux 14 Juil 2007 09:13 #62453
    Groupe hydraulique c'est un bien grand mot. Il s'agit simplement d'une pompe, placée en bas du moteur ? l'arri?re coté tableau de bord. Elle est entraînée par la m?me courroie que la pompe ? eau.
    Le groupe clim c'est similaire, il s'agit également du compresseur entraîné par la courroie d'alternateur. Les autres éléments: bouteille, échangeur... sont en dehors du moteur.
    Si tu sort le moulin, laisse la pompe de direction assistée et le compresseur sur la voiture, ça évite de vider les circuits.
    Re: ou sont passer les tuyaux 14 Juil 2007 09:43 #62460
    c'est ce que j'ai trouvé sur pp
    www.passion-probe.fr/documentati ... e_clim.htm
    Re: ou sont passer les tuyaux 15 Juil 2007 13:14 #62553
    j'ai juste fais un echange de compresseur sans l'ouvrir
    j'ai juste sorti l'embrayage d'un compresseur mort, mais jamais ouvert plus que ca
    Re: ou sont passer les tuyaux 13 Sep 2007 19:21 #69985
    Abzalon, tu pourrai ?tre plus précis sur ce que tu as fait avec ta clim? Ce qui t'es arrivé, si t'es allé au garage pour la vider... Je vais devoir changer mon compresseur aussi donc j'aimerai avoir plus d'info, merci!
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: ou sont passer les tuyaux 13 Sep 2007 22:26 #70025
    ca se réparre un compressuer généralement, c'est les palettes qui grippent ;)
    Re: ou sont passer les tuyaux 13 Sep 2007 23:59 #70047
    Rowiku écrit: Abzalon, tu pourrai ?tre plus précis sur ce que tu as fait avec ta clim? Ce qui t'es arrivé, si t'es allé au garage pour la vider... Je vais devoir changer mon compresseur aussi donc j'aimerai avoir plus d'info, merci!
    bein j'ai fais le sauvage sur la probe que j'ai dépouiller pour recuperer le compresseur, sinon jsuis allé voir un garage pour qu'ils récuperent le gaz dans mon circuit que j'allais ouvrir pour remplacer mon compresseur serré, ils etaient bien contents ^^
    pour le changer sur 16v faut détendre la courroie accessoire qui passe par la DA et le compresseur clim et y'a 4 boulons sur le compresseur
    coté démontage du compresseur, y'a 2 parties, l'embrayage et le compresseur lui meme
    pour recuperer la poulie d'embrayage j'avais du démonter, mais a eviter, chiant et pas fiable, autant tout changer !
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
