    les cardans 16 Aoû 2007 01:38 #66458
    bah je doit changer les deux cardans...
    qui peut m'indiquer la procedure exacte et combien ça peut couter dans un garage?
    si c'est assez simple a faire j'ai un pont et le matos mais jamais fait... :oops:
    Re: les cardans 16 Aoû 2007 08:06 #66461
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    [url:23mnu8tj]cgi.ebay.com/ebaymotors/PAIR-OF-MAZDA-62...dZ1QQsspagenameZWD1V[/url]
    Car en france du va payer tres chere pour exemple le cardan gauche vaut chez ford 1000euros :schock: sans pose.
    Ou alors tu peut peut etre trouver en casse :?:
    Pour le prix en garage je pense qu'il vaut compter environ 150 ? 200euros la pose des cardans.
    Pou la pose je pense que d'autre t'expliqueront bien mieux que moi :cry:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: les cardans 16 Aoû 2007 09:12 #66464
    Pourtant tu as l'expérience toi Hervé ;)
    Re: les cardans 16 Aoû 2007 13:32 #66479
    • rocheherve
    Oui mais j'ai du mal a bien expliquer.
    Mais bon on vas essayer au pire des cas quellqu'un me corrigera.
    Donc liliput si tu as un pont tu doit avoir une clef a choc :?:
    Lever le vehicule sur les point de levage
    Ensuite enlevait les roues avant
    Pour le coter gauche
    Enlever le cache plastique
    Enlever la goupille et l'ecrou de la rotule de direction
    Puis a l'aide d'un marteau donner un coup sec sur la fuser pour sortir la rotule de direction de la fuser
    Enlever ensuite l'ecrou du cardan
    Puis enlever le boulon de la rotule inferieur et a l'aide d'une barre faire levier sur le triangle pour sortir la rotule inferieur de la fuser.
    Ensuite tu n'a cas pousser sur le cardan pour l'enlever du moyeux.
    Mettre un bac sous la boite.
    A l'aide d'un demonte pneus faire levier entre la boite et la noix de cardan puis sortir le cardan.
    Et voila le demontage et fini tu n'as plus cas tout remonter en sens inverse.
    Mais attention pour remonter le cardan il faut mieux etre deux
    Un qui tien le cardan aligner a la boite et l'autre qui donne un peit coup sec de mayer dessus car il y a un petit clip :x qui maitient le cardan dans la boite.
    Pour le coter droit je supose que sa doit etre la meme chose mais je ne l'ai pas encore fait.
    Une fois que tu as fait les deux cardans il n'y a plus cas remplir la boite.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: les cardans 16 Aoû 2007 21:31 #66518
    Roche hervé écrit: :) Pour les cardans le mieux je pense est de les commander la :)
    [url:fpkqjqn2]cgi.ebay.com/ebaymotors/PAIR-OF-MAZDA-62...dZ1QQsspagenameZWD1V[/url]
    Malheureusement, apr?s plus de 100 messages envoyés, ce vendeur fait pour le moment la sourde oreille... :marteau:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: les cardans 16 Aoû 2007 21:44 #66519
    J'ai des cardans les mec 150? refait ? neuf !!! si ça vous dit !!! :roll:
    Re: les cardans 16 Aoû 2007 22:18 #66523
    pour les cardans c'est bon
    j'ai deja reservee chez quelqun d'içi ;)
    maitenant me faut un garage pas trop cher :)
    pas facile
    Re: les cardans 16 Aoû 2007 22:50 #66528
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Ils sont vraiment morts ou alors tu n'as que les soufflets ? changer ? :schock:
    Comment peut-on tuer deux cardans d'un coup ? Nous avec Alf il nous a fallu deux disques ? tronçonner :cry: :lol: :cry:
    Re: les cardans 16 Aoû 2007 22:59 #66532
    non a la base ya que deux soufflets ext. qui sont morts...
    mais par precaution je prefere changer tout..
    Re: les cardans 17 Aoû 2007 19:19 #66586
    • Thierry31
    Changement de deux soufflets universels entre 45 et 60? tout compris, changement des cardans, au minimum 5 ? 10 fois plus... pour un intér?t pas évident... sont solides les cardans de Probe !
