    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 06 Nov 2007 11:37 #78780
    • JF16v
    Effectivement ca fait une bonne reduc :lol:
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 06 Nov 2007 11:53 #78785
    C'est un roulement ? aiguille, donc SKF faut pas réver. D'origine c'est du japan.
    Je passe au garage ce soir, il y en a deux kits qui attendent d'?tre montés, je prendrai les références et une photo.
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 06 Nov 2007 13:29 #78796
    diablus écrit: C'est un roulement ? aiguille, donc SKF faut pas réver. D'origine c'est du japan.
    J'esp?re que tu t'ai trompé, car je vois tr?s mal un roulement ? aiguille tenir une roue, pour rappel un roullement ? aiguille est utilisé lorsque l'espace entre un axe et un moyeu est insufisant, il évite donc d'avoir recourt ? un palier mais en contre partie on ne peut pas exercer beaucoup de force sur lui (trop fragile)... Généralement sur une roue de voiture on trouve soit du roulement ? bille soit du roulement ? rouleaux, ? contact oblique (en "X" ou en "O" pour les doubles rangées)...
    Snaky => l? c'est bien un roulement et non un galet, il est normalement monté serré dans le moyeu, je dit bien normalement vu que le cardan le bloque... ;)
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 06 Nov 2007 14:13 #78809
    C'est l'inverse, un roulement ? aiguilles supporte des charges tr?s élevées ? cause de la longueur de portée des aiguilles.
    Je te dirais ce soir quel type c'est exactement.
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 06 Nov 2007 20:34 #78875
    Bon j'ai peu de temps mais 2/3 infos, les photos demain, pas le temps de les mettre en ligne ce soir.
    Alors les roulements sont visiblement des doubles rangées de rouleaux, la référence est NTN / AJ0808-4.
    Le joint est un NGK / UF0620E. C'est un joint ? double l?vre inter/exter.
    Et bien bonne chance pour trouver ça, c'est clairement du sur mesure :cry:
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 06 Nov 2007 20:51 #78876
    Oui normalement mais dans la pratique j'ai toujours vu des cages ? aiguille tr?s mal résister aux charges, d'ailleur on les utilises souvent pour de petits axes...?! :mefie:
    Pour rappel... ;)
    Cage ? aiguille
    Roulement ? billes
    Double rangée
    butée ? billes (existe aussi ? rouleau)
    Roulement ? rouleaux
    Faite votre choix... ;) ;) ;)
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 06 Nov 2007 22:21 #78896
    le seul solution c'est de demonter l'ensemble et d'aller dans un garage (d'un pote a toi ) qui possede une presse l? c'est "merveille c'est décollé ( ça met arriver pour changer les roulement sur une remerde mégane td ph 1 ...
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 07 Nov 2007 10:04 #78908
    au pire j'ai d'autre reff si tu dit que SKF ne fait pas de roulement a rouleau ou aiguille, ms la je doute fort...
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 07 Nov 2007 11:48 #78930
    Non j'ai dis pas d'aiguilles chez SKF.
    Re: Cardans bloqués dans la fusée... 07 Nov 2007 11:50 #78932
    de toute mani?re j'ai encore si j'me trompe pas, 3 autre fournisseur de roulement; ms les nom la de tete je sais pas
    je jetterai un oeil tout a l'heure au tafff ;)
    Nous avons 263 invités et un membre en ligne
