    clapet+ressort pompe ? huile 10 Oct 2007 12:41 #74915
    coucou tout le monde,
    je viens de démonter le clapet de ma pompe ? huile, et mon clapet est bien poncé ce qui au final transforme ma probe 16v essence en un joli diesel mdr ça claque dur, et donc j'ai regarder sur rockauto.com mais impossible de trouver le clapet+ressort , vous pouvez m'aider?merci bcp
    Re: clapet+ressort pompe ? huile 11 Oct 2007 16:11 #75129
    personne pour m'aider ? siouplait! :( (
    Re: clapet+ressort pompe ? huile 11 Oct 2007 16:13 #75130
    es-tu sur que ton probleme vient de la ?
    souvent les probes diesels font du bruit a cause d'une huile vieille ou de mauvaise viscosité
    Re: clapet+ressort pompe ? huile 11 Oct 2007 16:23 #75131
    Chez mazda ?
    Re: clapet+ressort pompe ? huile 12 Oct 2007 13:45 #75227
    Voir site de pierre , il a donné les reference de ford, et coute pas trop cher .
    Re: clapet+ressort pompe ? huile 14 Oct 2007 10:01 #75327
    ben c'est a dire que la vidange a été faite ya pas tr?s longtemps , e t en démontant le clapet j'ai vu qu'il été completement usé sur une bonne partie du cylindre et de l'autre coté rien du tout. sinon ben je vais voir le site de pierre merci pour l'info!
    Re: clapet+ressort pompe ? huile 20 Oct 2007 21:43 #76653
    moldoban31 écrit: ben c'est a dire que la vidange a été faite ya pas tr?s longtemps , e t en démontant le clapet j'ai vu qu'il été completement usé sur une bonne partie du cylindre et de l'autre coté rien du tout. sinon ben je vais voir le site de pierre merci pour l'info!
    Normal l'usure se fait que sur les deux points d'usure du clapet coté pompe et rejet , il faut voir si tu as le grand model ou celui rectifié un peut plus petit et avec la raynure qui reduit l'usure vus la dimenssion enfin tu verras sur le site de pierres .
    Nous avons 412 invités et aucun membre en ligne
