    Mon ralenti instable ? chaud 25 Nov 2007 22:02 #82012
    • brett sinclair
    • Portrait de brett sinclair Auteur du sujet
    Salut ? tous,
    J'ai enfin récupéré ma Probe !! elle est enfin réparée :D
    J'ai malheureusement encore un petit probl?mes (vraiment mineur par rapport ? tous ceux que j'ai eu... Diablus est au courant ;) )
    J'ai fait monté mon échappement inox (universel) et depuis le ralenti est instable mais simplement ? chaud... D?s que je m'arr?te il fait le yoyo, descend tr?s bas ? la limite de caler puis il redevient normal au bout de quelques secondes (un peu plus de 500 tr/min). Parfois la voiture cale quand meme...
    d'o? cela peut-il venir ??
    Merci. A+
    Ford Probe 24V de 1996
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 25 Nov 2007 22:06 #82013
    • brett sinclair
    J'allais oublier aussi qu'en dessous de 4200 tr/min environ elle n'a pas beaucoup de puissance et d?s que j'atteins ce régime elle part beaucoup plus fort (comme s'il y avait un turbo)... On le ressent tr?s bien quelque soit le rapport engagé...
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 25 Nov 2007 22:14 #82015
    lambda foireuse....dc mauvais ratio d'ou le yoyo ( enfin c'est q'une suppostition parmis tans d'autre )
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 25 Nov 2007 22:16 #82016
    • brett sinclair
    Je te remercie pour ta réponse et elle se trouive o? la sonde lambda ?
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 25 Nov 2007 22:20 #82020
    • brett sinclair
    J'ai oublié de préciser que c'est une 24V...
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 25 Nov 2007 22:23 #82021
    alors si j'me tompe pas, les V6iste me rattraperont, ms t'en a deux...
    sur le collecteur d'echappement ;)
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 25 Nov 2007 22:31 #82023
    • brett sinclair
    OK et je paris que c'est pas accessible du tout :?
    Sinon ça vient de l? aussi le fait qu'il y ait cette effet ? 4200 tours ??
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 25 Nov 2007 22:34 #82024
    c un supposition...ms a chaud y'a aussi le cata qui travail, essai de voir sans ton cata des foi que
    y'a de multiple soluce
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 26 Nov 2007 09:14 #82036
    salut c'est une 24 ou une 16v que tu as ?
    Re: Mon ralenti instable ? chaud 26 Nov 2007 09:24 #82038
    • brett sinclair
    C'est une 24V...
    Nous avons 365 invités et aucun membre en ligne
