    fuite radiateur 06 Jan 2008 17:22 #87246
    • marcus
    • Portrait de marcus Auteur du sujet
    salut a tous avez vous deja eut des problemes de fuite de liquide de refroidissement par le radiateur ? que pensez vous des produits stop fuite ?
    merci et bonne annee a tous
    Re: fuite radiateur 06 Jan 2008 17:24 #87247
    stop fuite = stop economie = fuite porte monnaie
    a toi de voir comment tu le comprend :lol: ;)
    Re: fuite radiateur 06 Jan 2008 17:37 #87250
    • marcus
    de ce que tu me dis c est de la merde. ok mais aurais tu des idees pour resoudre mon probleme. j ai vu sur le site de pierre qu il resserai les pattes de fixation sur les cotes du radiateur mais la procedure de demontage ne me semble pas claire et le reremplissage non plus.
    c est une 16v de tout juste 100000km ca me semble un peut tot pour ce genre de soucis ? je ne suis pas sur de l origine de la fuite mais la pompe a eau et les durites sembles etre ok . la perte n est pas enorme mais je dois faire l appoint de tps en tps. ca fuit au demarage a froid et apres quelques tps apres l arret (dillatation a chaud et donc pas de fuite en apparence ). merci a tous pour vos conseils et bonne annee
    Re: fuite radiateur 06 Jan 2008 18:50 #87261
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Bah, moi j'avais une lég?re fuite ? la pompe ? eau et avec un produit anti-fuite, je n'ai plus eu de probl?me. Je pense que ça marche pour les fuites de faible intensité.
    Au pire, tu peux tenter, si ça marche pas t'auras perdu 15 Euros.
    Re: fuite radiateur 06 Jan 2008 19:24 #87265
    +1 avec thierry... détrompe toi Sanky le stop fuite radiateur n'est pas un des produits miracles qui rend riche et cél?bre, ça fonctionne super bien, j'ai m?me réparé un joint de culasse avec une fois (pas sur la Probe je vous rassure, sur une Pigeot).... ;) ;) ;)
    Nous avons 131 invités et un membre en ligne
