    sonde 24 Jan 2008 19:43 #89681
    • Flutio74
    • Portrait de Flutio74 Auteur du sujet
    j'ai installé un kit d'admission sur ma 16v
    Mais le pas de vis prévus sur le coude inox est trop gros
    Ou placer cette sonde ???
    Ou une petite idée pour réduire le pas de vis
    merci :D
    Re: sonde 24 Jan 2008 22:43 #89741
    Flutio74 écrit: le pas de vis prévus est trop gros
    est ce seulement le pas qui n'est pas le meme ou alors le trou qui lui aussi est trop grand??
    Re: sonde 24 Jan 2008 23:25 #89747
    yop yop, quel est ton admission? est ce la meme que la mienne ( voir avatar ) la mienne la sonde loger dedans et y avais pas de filetage, donc je l ai coller avec de la loctite et depuis presque 1ans elle nas pas bouger!!!
    sonde 25 Jan 2008 13:38 #89807
    • Flutio74
    La sonde ne tombe pas dans le trou , c'est le pas de vis qui est plus petit
    Faudrais que je vois avc un reducteur
    Sinon la mettre dans le manchon c'st un peu juste , je trouve qu'il est court .
    Ou alors coller un joint sur le pas de vis
    J'ai installer celui la
    cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 55874&rd=1
    Re: sonde 25 Jan 2008 18:23 #89839
    il ne semble ne pas y avoir de pas de vis sur la photo !
    les reducteurs vont biens?
    sinon tu l as recu vite ? tu compte le mettre en dynamique ?
    je me laisserai bien tenter mai je croi que sur probestore il y en a sans rien adapter.
    Re: sonde 25 Jan 2008 18:29 #89841
    escuse flutio mais ton lien marche po, essay de prendre une photo et de la poster si tu le peux, sinon moi j ai le kit de chez probestore et RAS apar les durite de mauvaise cam!
    Re: sonde 25 Jan 2008 18:47 #89848
    pour le lien c est : 290194755874 en recherche sur ebay ;)
    Re: sonde 25 Jan 2008 18:50 #89849
    ha uep ouki c est pas du tout le meme que le mien! :mefie:
    Re: sonde 25 Jan 2008 20:26 #89866
    moi je conseil de mettre sur la durtie en silicone...tu perse plus petit et tu vise en force, apres tu coupe ton tube un peu plus court...et tu oriente un peu plus bas pour recuperer la longeur en moin ;)
    :!: attention pour les pas americain :!:
    sonde 25 Jan 2008 22:39 #89917
    • Flutio74
    pour la sonde je l'ai mise dans le manchon avec un trou plus petit elle se vis nickel 8)
    le pas de vis je l'ai bouché avec un bouchon de radiateur et un joint de robinet :D
    J'ai aussi viré la grille de protection du débim?tre
    Pour ce qui est des perfs , difficile a mesurer mais il me semble qu'il y a moin de creux a l'accéleration et quelle est plus franche sur les 3 premiers rapports .
    Niveau sonore ça ajoute un peu de décibel au petit chant du 16v
    La livraison je l'ai eu au bout de 10 jours 52 euros (94USD) frais de port inclus . Il se sucre un peu sur les frais de port , mais vu le taux de change ça reste correcte .
    Le manchon fournis va nickel et la longeur du tube fait que le filtre arrive juste sur la protection du bas moteur .
    Pour ce qui est de la durite elle etait transperante et pas bleu , qualitée au voir !
    j'ai aussi choper une console centrale avec le porte gobelet
    Ergonomie impecable le coude sur l'accoudoir et la main tombe pile poil sue le levier de vitesse (si le bras est assez long :roll: )
    merci pour les tuyaux
    Nous avons 127 invités et un membre en ligne
