    Taux de compression du FS 02 Fév 2008 11:27 #90655
    • BARBEY
    • Portrait de BARBEY Auteur du sujet
    Salut ? tous,
    Un peu d'histoire, j'ai une 16V du 11/1997 avec 184000km. J'ai fait environ 170000km au GPL.
    Seulement voil?, ma moitié :coeur: poss?de aussi une 16V de 64000km sans GPL. En comparaison subjective ma titine est une 2CV ? coté m?me en mode essence. La distribution est bien calée (neuve), l'allumage + fils bougies aussi(neuf), pas de probl?me d'injection mais au vue des symptômes je soupçonne le GPL d'avoir bien attaquer mon FS.
    Symptômes :cry: :
    -moteur qui boite de temps en temps + coupures,
    -conso d'huile,
    -ralenti irrégulier,
    Se sont les signes d'un trop faible taux de compression, non?
    Apr?s tout ce blabla quelqu'un peut il me donner le taux de compression des cylindres du FS?
    Sur le site il est de 9 mais novice sur ce point qu'elle est l'unité de mesure?
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 13:34 #90679
    L'unité c'est le Bar ou si tu préf?res le kg/cm?.
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 14:39 #90691
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994
    tu la peut-?tre plus battue qu'elle et tes rings de pistons commencent ? rendre l'âme :s
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 18:37 #90730
    3k0c-mx6-1994 écrit: tu la peut-?tre plus battue qu'elle et tes rings de pistons commencent ? rendre l'âme :s
    traduction : Tu l'a peu etre moi ménager qu'elle, et tes segments commence a rendre l'ame :lol:
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 19:04 #90738
    • 3k0c-mx6-1994
    Prob'snake écrit:
    Tu l'a peu etre moi ménager qu'elle, et tes segments commence a rendre l'ame :lol: [/color]
    Traduction en québecois : Ta peut-?tre trop tracé avec fak tes rings sont p't?te toute décriss spour ça que tu poff l'huile, fak change tes rings pis toute va ?tre tigidou. :lol: :lol:
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 19:41 #90749
    la oui c'est tres tres québécois :lol: :lol: :lol:
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 20:01 #90752
    Tabernacle :schock: ils sont fous ces Québécois ! :lol: :lol: :lol: :lol:
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 20:28 #90759
    BARBEY écrit: Apr?s tout ce blabla quelqu'un peut il me donner le taux de compression des cylindres du FS?
    Si tu as vu que c'était 9 c'est le rapport volum?trique, 9:1,ca n'est pas la meme valeur que la compression que tu mesure avec un mano a la place de la bougie !!!!!Ne pas confondre !!!!!!
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 20:35 #90760
    • 3k0c-mx6-1994
    je sais pas ... tout ce que je sais c'est que mon moteur a casiment plus de compression ( 150 psi ) en moyenne sur chaque piston dont le 4i?me qui fuit affreusement ( 75 psi )
    Re: Taux de compression du FS 02 Fév 2008 21:09 #90766
    Données du Haynes:
    Maxi: 171 psi soit 12 kg/cm?
    Mini : 119 psi soit 8.3 kg/cm?
    Nous avons 133 invités et un membre en ligne
