    reglage de lavance a lallumage 27 Avr 2005 22:36 #9284
    bon je sais il ya déj? des postes qui en parle mais moi jai un probleme des
    que je met ma probe en mode config elle démarre et elle cale pas moyen de la garder allumer a
    moins dappuyer sur laccelerateur...
    Bon pour précision jai un code 4 est ce quil faut
    dabord le résoudre avant de passer en mode test??? c le capteur position de vilbrequin jai
    essayer de le trouver en vain il est sous le carter de distri????
    Derniere question jai
    quand meme régler lavance sans entrer dans le mode config car il était vraiment déphaser (du
    aux changement de lallumeur) il était ? -2 je lai mis a environ -11 car ca bouge beaucoup . Est
    ce grave
    Re: reglage de lavance a lallumage 27 Avr 2005 22:40 #9285
    regle d'abord ton
    ralenti,javais le meme problemme.La vis de reglage etais sur minimum et le moteur calais tous
    le temp sur diag ,depuis reglage correcte a 750 t/min et avance de +-12 pour le 16v la titinne
    tourne super ;-) )
    Re: reglage de lavance a lallumage 27 Avr 2005 22:43 #9286
    D'abord comme
    javais le meme blem que toi,je l'avais fait sans diag et apres avoir resolu le blem du callage en
    diag j'ai remarqué qu'il etais bon quand meme,mais plus facil a regler
    Re: reglage de lavance a lallumage 27 Avr 2005 22:43 #9287
    cde 04
    capteur de position du vilbrequin.
    casse probable :
    câblage, capteur
    de position du vilbrequin, calculateur de gestion moteur.
    Re: reglage de lavance a lallumage 28 Avr 2005 08:00 #9292
    ok merci je v
    essayer de régler le ralenti mais pour ce capteur je nai pas réussi ? le localiser en enlevant la
    roue et le cache ca resemble ? quoi??
    Re: reglage de lavance a lallumage 28 Avr 2005 08:08 #9293
    il ce trouve dans
    l'allumeur !!!
    Re: reglage de lavance a lallumage 28 Avr 2005 15:07 #9296
    bein je pensais
    aussi mais lallumeur est neuf et toujours le code 4 donc je pense ? celui qui ya sur la poulie
    vilbrequin. Bon sinon jai régler le ralenti et ca marche en mode diag merci probe16belgium
    Nous avons 216 invités et aucun membre en ligne
