    ralenti qui fait du yoyo 19 Fév 2008 15:16 #93131
    • Dark spirit
    • Portrait de Dark spirit Auteur du sujet
    Apres avoir fait changé mon allumeur, j'ai un autre souci :
    mon ralenti fait du yoyo entre 300 et 800 trs/min.
    Mais il ne me le fait pas tout le temps, quelques fois a chaud, quelques fois ? froid, quelques fois jamais.
    Mes bougies accusent 20000km. le probl?me peut-il etre d? ? ca?
    ou ? quelque chose d'autre?
    Re: ralenti qui fait du yoyo 19 Fév 2008 19:05 #93168
    La derni?re fois que mon ralenti faisait du yoyo, c'est quand j'ai oublié de rebrancher le connecteur du débim?tre apr?s un changement du filtre ? air. Regarde peut-?tre de ce côté...
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: ralenti qui fait du yoyo 19 Fév 2008 22:20 #93220
    verifie la lambda aussi mais si c'est le cas sa s'accompagne generalement d'une surconsomation de carburant ;)
    Re: ralenti qui fait du yoyo 20 Fév 2008 08:26 #93247
    • Dark spirit
    Pour la surconsommation, je m'en suis pas rendu encore compte, j'ai récupéré la voiture ce week end.
    Je vais regarder au niveau du connecteur débimetre.
    Re: ralenti qui fait du yoyo 20 Fév 2008 08:33 #93251
    est ce que tu as fait un reset (batterie + pedale de frein)? et au pire, as tu un code erreur?
    PS: pour la connectique du debitmetre, elle devrait tourner comme une patate normalement....nan?
    Re: ralenti qui fait du yoyo 20 Fév 2008 09:31 #93256
    • Dark spirit
    non je n'ai pas fait de reset je vais le faire ce soir
    et pour les codes erreurs je ne l'ai jamais fait, il faut je retrouve l'explication
    Re: ralenti qui fait du yoyo 20 Fév 2008 09:48 #93258
    [url:2iyaua07]passion-probe.lifeme.net/Codes-de-defaut-h23.htm[/url]
    Ps il faut que tu t'enregistre avec le meme pseudo et mot de passe...c'est pour eviter d'avoir douze mille mot de passe et psudo lol...
    tout y est
    Re: ralenti qui fait du yoyo 20 Fév 2008 10:10 #93264
    Nedlloyd écrit: verifie la lambda aussi mais si c'est le cas sa s'accompagne generalement d'une surconsomation de carburant ;)
    comment fais'tu pour vérifier les lambda ?
    merci
    Re: ralenti qui fait du yoyo 20 Fév 2008 11:37 #93274
    Pas toujours possible, le mot ne passe ayant une longueur minimale ? respecter :marteau:
    Re: ralenti qui fait du yoyo 20 Fév 2008 11:45 #93278
    • Dark spirit
    sagittaire57 écrit: [url:1fmvmsf1]passion-probe.lifeme.net/Codes-de-defaut-h23.htm[/url]
    tout y est
    j'arrive pas a y accéder :x je verrais de chez moi
