    Re: ralenti qui fait du yoyo 21 Fév 2008 21:56 #93546
    hé non j ai toujour po regler mon souci de ralentit qui bloblotte a l arret! mais moi l aiguille du compte-tour ne bouge pas mais on entend mon ralentit yoyoté!
    sinon j ai remplacé :
    sonde lambda
    faisceau de bougie
    tout un bloc papillon entier + le joint ( merci gaetan)
    il me reste plus qu a changer ma sonde de temperature d aire ( merci twice) ainsi que mon joint de collecteur d admission ( que j ai toujours dans le coffre) et pi etre faire nettoyer mes injecteur dans un bain ultrasson!
    sinon voili voilou! mais bien lire le hayne, sortir le multimetre et prendre toutes les meusures ca donne deja une bonne idée de l etat des sonde!
    Re: ralenti qui fait du yoyo 22 Fév 2008 07:08 #93571
    j'avais fait un post car apres 400km d'autoroute , puis apres 100 arrivé au péage elle montait a + de 1200t puis calait sans arr?t
    j'ai nettoyer le filtre a air j'ai changé les bougies pour les nouvelles a 4 electrodes puis fait un reset de l'ordi et hier refait de l'autoroute , tout semble etre rentré dans l'ordre
    il ne me reste qu'a supprimer EGR
    8) 8)
    Re: ralenti qui fait du yoyo 22 Fév 2008 08:33 #93577
    • Dark spirit
    • Portrait de Dark spirit Auteur du sujet
    Bon je vais déj? changer les bougies on verra bien ça ne peut lui faire que du bien.
    Puis nettoyage du filtre ? air ca va faire 1000km que je l'ai pas fait :roll:
    Re: ralenti qui fait du yoyo 22 Fév 2008 12:09 #93598
    Nedlloyd écrit:
    poulain écrit:
    Nedlloyd écrit: verifie la lambda aussi mais si c'est le cas sa s'accompagne generalement d'une surconsomation de carburant ;)
    comment fais'tu pour vérifier les lambda ?
    merci
    Et voila :D
    Tu as tout le bouquin comme ça ?
    Re: ralenti qui fait du yoyo 22 Fév 2008 14:14 #93606
    il est sur le site de passion probe.... ;)
    Re: ralenti qui fait du yoyo 22 Fév 2008 18:29 #93618
    @ proby
    j'ai enfin réussi a virer l' EGR plus changement des bougies et j'ai fait un reset de l'ordi suivant trucs et astuces et je l'ai fais moteur froid . le mieux c'est moteur chaud ou moteur froid ?
    merci de vos réponses
    Re: ralenti qui fait du yoyo 22 Fév 2008 18:46 #93624
    c'est un reset tu t'en fou unpeu si c'est chaud ou froid...apres tes sonde vont envoyer des info pr que tes injecteur prennent leur Temps d'ouverture pr etre nikel en ratio
    Re: ralenti qui fait du yoyo 22 Fév 2008 18:49 #93625
    ok merci monsieur
