    Rempissage graisse soufflet cardan ? 31 Mar 2008 01:19 #96097
    • le_cornouiller
    Au contrôle technique, le gars -très sympa- m'a dit qu'il fallait que je fasse changer les collier métalliques qui maintiennent les soufflets de cardans serrés car ils ont du jeu et celui-ci à fait que la graisse est envoyée partout autour.
    Est-ce que certain d'entre vous l'ont déjà fait ou fait faire ?
    Ça coûte combien ?
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 02 Avr 2008 04:07 #96253
    Si tu vas cher un p'tit mécano, il va te faire ça pour une poignée de main. ;)
    Sinon, ces colliers coûtent pour peau de chagrin... :)
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 03 Avr 2008 21:01 #96385
    • le_cornouiller
    Où est-ce que je peux trouver ces colliers, ils ont l'air ultra-plat, pas comme ceux que j'utilise sur ma 205 ! :lol:
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 03 Avr 2008 22:56 #96396
    Chez un garagiste. C'est du feuillard en rouleau et il faut une pince spéciale pour les sertir.
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 07 Avr 2008 15:17 #96700
    tu peux mettre des colliers de serrage... j'ai appelé le contrôle technique et ils acceptent... no soucis
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 07 Avr 2008 22:18 #96764
    • le_cornouiller
    Gregory écrit: tu peux mettre des colliers de serrage... j'ai appelé le contrôle technique et ils acceptent... no soucis
    J'imagine pas les vibrations que ça doit induire....
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 08 Avr 2008 06:21 #96789
    Non pas de vibrations. pas assez de poids et de vitesse pour que ce soit ressenti. Par contre par expérience, on sait que ce type de collier ne tient pas longtemps.
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 08 Avr 2008 10:41 #96802
    sinon tu as ca
    cgi.ebay.fr/Innengelenk-Manschet ... dZViewItem
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 08 Avr 2008 12:05 #96825
    comme à dis Diablus, c'est bon pour du provisoire. Pour les colliers si tu es habitué dans un garage, ils pourront d'avoir çà et si ils sont commerçants ils te les donnent ;)
    j'ai eu deux soufflets à changer. Ça m'a couté 15€ pour les deux soufflets, les quatre colliers et la graisse
    Re: Rempissage graisse soufflet cardan ? 08 Avr 2008 18:43 #96838
    • le_cornouiller
    Je ne suis pas mécano alors c'est même eux qui vont les changer, mais merci pour les pistes.
