    probe 2l 16v compressor 05 Avr 2008 11:07 #96515
    hé bien voila depuis pas mal de temps je me renseigne pour justement essayer de mettre un compresseur sur ma titine, mais bon je pense abandonné l idée puisque mes finance me le permette pas pour le moment!
    sinon voila je vais partagé avec vous mon idée que pour le moment seul un americain a fait sur sa 16v ( en tout cas le seul qui l as mis sur un forum)
    alors voici le post qu il a consacré a sont montage sur Probetalk :
    forums.probetalk.com/showthread.php?t=1701250064
    et voici son site perso :
    www.cardomain.com/ride/2464523
    en tout cas voici la liste des pieces remplacé sur sa probe :
    Eaton M62 Supercharger,
    330cc injectors,
    Megasquirts ECU,
    Black Leather Racing seats,
    XS Power Headers,
    2.5 Custom Exhaust,
    Resonating test pipe,
    10.5mm self-grounded Spark wires,
    Thermoblock Spacers,
    Custom grounding kit,
    Adjustable Fuel Pressure Regulator
    Black Leather Racing\bucket seats,
    Black Leather rear seats,
    MW => PW & PL,
    Full AWR Suspension with adjustable camber
    19mm Sway Bar,
    Adjustable end-links
    Drum => Disc brakes,
    Steel Braded Brake lines,
    Fidanza flywheel,
    Ceramic clutch,
    Walbro 255hp Fuel pump,
    Gauge pod pillar and gauges. (Boost, Oil pressure, Air/Fuel ratio)
    Cower Regrind Cams 11/13
    donc le montage est possible sur nos moteur, d apres se que j ai pu traduire du forum le systeme marche, mise apart un souci de ratio et sont ralentit qui resté constament trop elever avec de l air qui s echapé en continu de sa valve dump!
    entout cas j esper que sa interressera quelque personne...
    voila avis au amateur... qui c est pi etre que je le ferai un jour :roll:
    Re: probe 2l 16v compressor 05 Avr 2008 12:08 #96522
    c'est du petit chinois pour moi tout ça!! :lol: :lol:
    Re: probe 2l 16v compressor 05 Avr 2008 14:17 #96530
    avc des injecteur de 330cc....faut pas trop s etonner... :schock:
    apres je sais pas trop a combien de presison il roule....
    :!: savoir qu en piggy back style, si il a pas monter un capteur de pression pr faire croire au papillon ouvert a fond qd y a de la pression, le moteur risque de pas aimer du tout :x x !:
    j ai connu ca apres une durite qui a sauté apres mon debimètre.
    part contre le montage une foi tout ranger est simpatoche....ms perso j aurrai mis un intercooler qd meme....la ou passe son arriver d air c une fournaizzzzz :?
    Re: probe 2l 16v compressor 07 Avr 2008 11:50 #96680
    l'idee est interessante mais bon ....
    +1 pour le manque intercooler :s
    Brooooooaaaa psssssssshhhh
    Re: probe 2l 16v compressor 07 Avr 2008 13:22 #96693
    il y a quelques temps j avait vu ca sur ebay
    cgi.cafr.ebay.ca/CUSTOM-FORD-PRO ... dZViewItem
    et las le gars avait mis un intercooler...
    Re: probe 2l 16v compressor 07 Avr 2008 20:14 #96727
    j ai trouver un autre mec qui la fait aussi!!!!
    smg.photobucket.com/albums/v16/TonyE/Probe/
    IMG]http://img.photobucket.com/albums/v16/TonyE/Probe/Dizzygone.jpg[/img]
    alors parcontre si quelqu un pouvais m expliquer se que c est que la bonbonne a la place du debimetre et qu est ce que c est que cet allumeur???
    Re: probe 2l 16v compressor 07 Avr 2008 20:17 #96728
    C une bombe a prout tu petes ds l'intercooler ça accumule le metane et le transforme en nos
    ok je sors :arrow:
    Re: probe 2l 16v compressor 07 Avr 2008 20:46 #96734
    pour l'allumeur, il s'agit en fait de bobines. c'est le montage des Mazda Protege (MP3)
    pour la bombonne, :?: :?: je serais curieux de savoir aussi car j'ai un truc qui ressemble à çà qui traine chez moi. Je l'ai eu avec mes tube pour le KAD
    Re: probe 2l 16v compressor 07 Avr 2008 21:06 #96743
    wickerman écrit: j ai trouver un autre mec qui la fait aussi!!!!
    y'a pas à dire,c'est beau! :D
    Re: probe 2l 16v compressor 07 Avr 2008 22:14 #96762
    sans dire de connerie, ca doit etre une sorte de débimètre renforcé, tu doit pouvoir avc un débimètre en faire un comme ca couleur alu...enfin c une possibilité que je vois
    moin de risque a la pression
    Nous avons 211 invités et un membre en ligne
