    crémaillière de direction petit bruit (MX6) 11 Avr 2008 08:44 #97071
    • JPMX6
    • Portrait de JPMX6 Auteur du sujet
    Salut a tous,j'ais un bruit qui dois venir de la crémaillère de direction,quand je bouge le volant de 10 degré a gauche et a droite ,ca fait un tac quand je bouge le volent ,croiez -vous que ma crémaillère va rendre l'âme? mais je n'ais pas de jeux dans la direction ,et l'huile et au maxi, si oui ou puis je en trouver une ?,et combien de temp faut il pour la changer? merci de votre aide . salutation a tous......
    Re: crémaillière de direction petit bruit (MX6) 11 Avr 2008 08:49 #97073
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    vérifie si ca vient pas des coupelles d'amortisseurs .
    A deux un qui met la main sur l'amortos et l'autre qui tourne les roue et tu dois sentir si ca clac a ce nveau c'est les coupelles.
    Re: crémaillière de direction petit bruit (MX6) 11 Avr 2008 11:39 #97085
    meme avis que blackangel...tu seras pas le premier a t'inquièté de ce bruit, rien de bien grave....ms c'est vrai que c'est surrment les coupelles qui ont fatigués
    Re: crémaillière de direction petit bruit (MX6) 11 Avr 2008 13:07 #97089
    Desfois en regraissant la bague de l'amortisseur on entend plus le bruit c'est ce qui c'est passé pour moi mais elle recraque de nouveau :?
    Donc je pense qu'il faut peut-etre virer les coupelles pur des neuves!!
    Vous en pensez quoi?
    car moi aussi ma crémaillère me faire peur!
    c'est le bordel à virer ça en + je sais de quoi je parle j'en ais une d'avance que j'ai démonté de mon épave!
    merci a tous pour vos réponces 12 Avr 2008 18:12 #97190
    • JPMX6
    merci les gas super de votres parts je vais voir tous ca ,ou puis je en trouver des coupelles de suspention a prix corect car chez moi on paye beaucoup trop chère ...... encore merci .Salutations a tous.....
    Re: crémaillière de direction petit bruit (MX6) 12 Avr 2008 18:31 #97194
    faut voir je sait qu il en existe montees sur roulement a billes...
    ils te donneron l adresse (peut etre sur probestore)... 8)
    merci 13 Avr 2008 07:43 #97205
    • JPMX6
    merci salutations.....
    Re: crémaillière de direction petit bruit (MX6) 13 Avr 2008 10:37 #97215
    • blackangel
    Moi je les ais achetées chez ford et faut que je les monte.
    Re: crémaillière de direction petit bruit (MX6) 13 Avr 2008 13:05 #97227
    c'est pas sur roulement a bille, ms roulement a aiguile ou a rouleaux je crois ;)
