    +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 08:22 #97206
    • dav59
    • Portrait de dav59 Auteur du sujet
    :arrow: JE N ai pas de chauffage -
    -peut etre le kalosta :?:
    ca se trouve ou exactement :oops: ( jai vue 2 possibilités..)
    PROBE 2L 16V 94
    <a class="postlink" href="http://dav59probe.skyrock.com/">http://dav59probe.skyrock.com/
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 08:47 #97207
    salut
    as tu regardé ton niveau de liquide de refroidissement ?
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 09:30 #97211
    avant d'accuser le calorstat, contrôle ton niveau de liquide de refroidissement comme l'a dit Moby, ensuite vérifie que tu n'as aucune fuite sur le circuit.
    vérifie ensuite que le volet de chauffage fonctionne. Pour cela il suffit de tourner le bouton de chauffage et tu dois entendre le volet bouger surtout quand tu reviens au plus froid
    c'est peu probable que ce soit le calorstat dans ton cas
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 10:59 #97218
    • dav59
    -oui le niveau est bon
    -oui le volet fonctionne "je le vois par l emplacement du poste"
    :? //img118.imageshack.us/img118/3118/spu33a193by0.jpg[/img]
    PROBE 2L 16V 94
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 13:33 #97233
    • dav59
    :o )
    peut etre grace A ("j ai appuyé sur les durites de radiateur")
    en tout cas l air chaud envoyé n est pas chaud chaud chaud .
    PROBE 2L 16V 94
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 13:38 #97235
    j'vais peu etre dire un connerie, ms t'avait peu etre de l'air ds le circuit d'eau
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 17:54 #97252
    • dav59
    je ne sais pas, mais en tout cas j ai rien touché! "auparavant"
    peut etre le calorstat kan meme :? qui merdouille
    si ca recommence jle change.
    PROBE 2L 16V 94
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 19:31 #97258
    as tu repris ton niveau aprés que ca ait remarché ?
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 19:39 #97261
    tu avais certainement une grosse bulle d air qui empecher l eau de circulé! bien verifier ton niveau en tout cas!!!
    Re: +DE CHAUFFAGE 13 Avr 2008 22:29 #97278
    • dav59
    non je n ai pas revérifié
    -mais jva le faire ;)
    PROBE 2L 16V 94
    Nous avons 211 invités et un membre en ligne
