    mettre une modine??? 05 Mai 2008 12:06 #99193
    • blackangel
    Que pensez vous de l'idée de mettre une modine sur ma titine ??
    je vois deux raisons :
    je fais pas mal de petit trajet et ma titine as a peine le temps de monter en temp d'huile (comme l'eau chauffe plus vite mon huile devrais monté un tantinet plus vite)
    par contre qd je fais de la route la temp d'huile monte a 105-110°et les perf sont un peu plus faible.
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 12:07 #99194
    euh,c'est quoi une modine?!! :oops:
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 12:21 #99197
    premiere fois que j'entends ce nom? on peux avoir plus d'explication sur ce que c'est please?
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 12:45 #99202
    sagittaire57 écrit: premiere fois que j'entends ce nom? on peux avoir plus d'explication sur ce que c'est please?
    pour une fois,je suis pas la seule!! :lol: :lol:
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 12:49 #99203
    c'est un rechauffeur d'huile a froid ce monte avant le filtre a huile de l'eau chaude du circuit de refoidissement passe autour de l'huile
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 13:17 #99208
    Sur la 24V il y a déjà un réchauffeur juste au dessus du filtre. Ce n'est pas pareil sur la 16 ?
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 13:19 #99211
    ah ben j'aurais appris encore quelque chose...Merci les gars ;)
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 13:31 #99213
    • blackangel
    PAS D'ACCORD AVEC TOI.
    Ce que c'est:
    C'est un échangeur double flux eau/huile.
    La modine se place en générale entre le filtre a huile et le moteur (comme une plaque sandwich)et utilise le circuit de refroidissement d'eau.
    Ce que ca fait:
    Moteur froid, la température du liquide de refroidissement augmente de façon plus rapide que celle de l'huile ainsi, en passant par la modine l'"eau" apporte des calories à l'huile qui monte ainsi en température (bien plus vite que sans l'aide de la modine).
    Par conséquent aux manomètres on doit grosso merdo observer une montée équivalente des 2 aiguilles de température.
    Moteur chaud c'est l'inverse, surtout que le radiateur de refroidissement en position frontale dissipe la chaleur de l'"eau".
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 17:24 #99227
    blackangel écrit:
    Ce que c'est:
    Ce que ca fait:
    je me coucherai moins bête ce soir! :D
    Re: mettre une modine??? 05 Mai 2008 17:57 #99230
    Si j'ai tout bien compris, il me semble que vous dites la même chose non ?
    Nous avons 228 invités et un membre en ligne
