    pression d'essence ? 26 Fév 2009 22:55 #116914
    • Didier
    Je viens d'acheter un régulateur de pression d'essence , qui pourrai me donner la pression d'essence d'origine pour MX-6 2L ?
    Merci
    [attachment=0:79qb7435]<!-- ia0 benzindruckregler1.jpg<!-- ia0 [/attachment:79qb7435]
    Re: pression d'essence ? 27 Fév 2009 08:09 #116917
    Pression pompe a carburant bar : 4,4-6,3
    Pression de service sans dépression bar : 2,6-3,2
    Pression régulée avec dépression bar : 2,1-2,7
    voila Monsieur ;)
    Re: pression d'essence ? 27 Fév 2009 08:36 #116918
    • Didier
    poulain écrit: Pression pompe a carburant bar : 4,4-6,3
    voila Monsieur ;)
    Merci :super:
    Re: pression d'essence ? 27 Fév 2009 12:04 #116923
    j ai la meme chose! mais il ne se monte pas avec les petite platine fournie ( si c est un 16v que tu as, je sais pas pour v6 parcontre!) j ai du commander des embouts au states je les attend encore!
    Re: pression d'essence ? 27 Fév 2009 16:39 #116927
    • Didier
    wickerman écrit: j ai la meme chose! mais il ne se monte pas avec les petite platine fournie ( si c est un 16v que tu as, je sais pas pour v6 parcontre!) j ai du commander des embouts au states je les attend encore!
    Oui c'est un 16V, mais si c'est juste une histoire de fixation je vais en faire une, par contre si tu as le lien des pièces que tu as commandé pour prendre modèle je veux bien !!!
    Re: pression d'essence ? 27 Fév 2009 17:29 #116928
    les voici 8) :
    la platine qui rentre dans la rampe:
    www.frsport.com/SARD-Fuel-Pressu ... _1361.html
    et l embout pour y mettre le tuyau :
    http://www.frsport.com/Sard-69012-Fuel- ... 12936.html
    si tu veux attend que je te donne mon avis sur les piece car j ai peu etre un doute, avant de commander, si sa va po sur ma probe sa ira surment sur une R33!
    Re: pression d'essence ? 27 Fév 2009 18:14 #116933
    wickerman écrit: il ne se monte pas avec les petite platine fournie
    Si si monsieur ca se monte,il faut mettre un joint thorique dans la gorge de la platine et il vient faire étanchéité sur le bout de la rampe d'injection. :roll:
    Re: pression d'essence ? 27 Fév 2009 18:30 #116935
    haaaa, ben j ai dit une boulette alors lol j avais peur que mes joint thorique de plombier ne fasse pas l affaire mais au finale je vais tester! dans le pire des cas j aurai ma platine nikel pour le montage! merci du renseignement!
    Re: pression d'essence ? 27 Fév 2009 20:26 #116937
    Pour le joint torique, vérifier qu'il supporte bien les hydrocarbures. Ce n'est pas souvent le cas du joint de plombier.
    Prendre également strictement le même au niveau des dimensions.
    Le joint qui lache, c'est pas bon, mais vraiment pas bon sous le capot d'une probe :Gun2:
    Re: pression d'essence ? 01 Mar 2009 18:50 #116967
    • Didier
    Ok , merci pour tous ces renseignements, plus qu'à faire le montage ! ! !
    Nous avons 205 invités et un membre en ligne
