    intake kl-ze 08 Mai 2009 21:20 #119301
    bonjour voila j' ai commandé un intake kl-ze complet au au usa ,il est bien arrivé mes dans quel etat !!Les deux electrovanne pour la commande de vris sont cassé(pas trop grave je vais prendre celle de mon collecteur d' origine) mes le probleme c que la commande du throttle body(papillion) est cassé elle as ete plié au point que l' alu a laché cette pieces est demontable sur le kl-ze ,j' ai essyé de sortir celle du klde mes je n' y arrive pas si qq1 a cette piece sa m' arrangeré bien.
    je pourais monté le throttle body complet du klde mes il est different l' iac as une durite en plus et il fonctionne un peu differament de plus j' ai essayé de demonté l' iac du klze a part avoir agrandit les vis j' ai pas fait grand chose donc j' ai arrété le carnage :cry: .Si quelqu' un as cette piece c' est le genre "d' engrenage" qui fait pivoté le papillion qui est cassé.
    d' avance merci
    http://farm1.static.flickr.com/67/172079162_e9e0569ce4.jpg?v=0
    celui du haut
    Re: intake kl-ze 08 Mai 2009 21:44 #119302
    tu peut metre une fleche ou entouree sur ta photo
    quan je regarde bien le bloque du paillon de et ze pas de diff pour moi si ce n est les annotation sur le basculeur on a g sur le de et b sur ze
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: intake kl-ze 08 Mai 2009 22:53 #119304
    la partie ou est gravé G est hs
    sur la parti mecanique ce sont les meme mes l' iac est different et je suis incapable de le demonté
    regarde il y as une durite sur le klde
    Nous avons 205 invités et un membre en ligne
