    MX6 Problème en accélération 13 Nov 2009 13:35 #124881
    • Sheeper
    • Portrait de Sheeper Auteur du sujet
    Salut, voilà quand j'accélère a haut régime (entre 4000 et 5000 tours minutes) j'ai un creu dans mon accélération mon échapement fait (pa pa pa ! ) et sa réaccélère quelqu'un saurai m'expliquer le problème ?
    Sachant que la voiture était rester pas mal de temps a l'arret mais tout l'entretient a été fait bougies, vidange, Fhuile, f.air, échapement ...
    voilà ! merci !
    Re: MX6 Problème en accélération 13 Nov 2009 13:53 #124882
    peut etre un debut d' allumeur elle as pas loin de 230 000 si mes souvenir sont bon?
    Re: MX6 Problème en accélération 13 Nov 2009 14:00 #124883
    • Sheeper
    C'est ce que je me suis dit, je suis a 195 000, je refait quoi je le recale ou c'est pas nécéssaire ? tu pense
    Re: MX6 Problème en accélération 13 Nov 2009 14:52 #124885
    je pense a l' allumeur car un amis a eu le meme probleme que toi et apres avoir presque tout remplacé ont as changé l' allumeur et depuis on as pas eu de probleme.tu peux essayé de le callé mes si tu y as pas touché je vois pas pourquoi il se serait decalé?
    un allumeur en fin de vie peut faire ce genre de truc
    Re: MX6 Problème en accélération 13 Nov 2009 21:16 #124920
    Un truc qui vieillit..les fils de bougies ;)
    Re: MX6 Problème en accélération 17 Nov 2009 10:03 #125041
    • Sheeper
    Dit moi j'ai des fils a bougies d'un K8 tu pense que c'est les même ?
    Je me suis aperçu qui avait un truk qui étais resté sur la bougie :schock:
    donc je sais sais pas si je peux mettre mon faisceau de mx3 ce serai bien !
    Re: MX6 Problème en accélération 17 Nov 2009 10:16 #125042
    si les fil de k8 peuvent allé, le morceu qui est resté doit surement etre le bout du fil en caoutchouc
    Re: MX6 Problème en accélération 17 Nov 2009 10:27 #125043
    • Sheeper
    Le morceau qui est resté c'est le tube en alu qui a dans le tuyau en cahoutchouc qui viens s'enfoncer dans la bougie
    Re: MX6 Problème en accélération 17 Nov 2009 10:35 #125045
    essaye avec un autre faisceau car la si c bien casse sa amorce surement dans le puit
    Re: MX6 Problème en accélération 25 Nov 2009 09:38 #125388
    • Sheeper
    Bon j'ai changer le faisceau sa le fait toujours...
    J'attend mon allumeur on verra
    Nous avons 316 invités et aucun membre en ligne
